Vibration bei Standgas - Diesel JK
JoeyT3
Beitrag von JoeyT3 »
Moin Gemeinde
Ich besitze einen Diesel Vari mit 54 PS schon 1 Jahr und werde die starken Vibrationen im Stand nicht los. Das ganze Lenkrad ist am wackeln, nur ich weiß nicht woher?
Motor- und Getriebelager habe ich schon getauscht. An der Drehmomentstütze habe ich auch schon rumexperimentiert.
Nun habe ich gehört, es könnte an der Zwischenwelle liegen? Ist da was dran?
Meine Vermutung wäre sonst vielleicht auch das Schwungrad..
Für den Tüv-Termin überlege ich aktuell das Standgas zu erhöhen, da die Vibration dann nämlich weg ist.
Ich bin dankbar um jeden Rat.
Re: Vibration bei Standgas - Diesel JK
Beitrag von schmidtla »
Servus,
Löse nochmal die die Schrauben von den Motorböcken, oben und unten, die Schrauben von der Getriebestütze und vom Auspuff am Getriebe und lasse den Motor sich reinrütteln. Die Drehmomentstütze auch lösen, aber geradeso, dass sie nicht klappert, aber bewegen lässt.
Fahr auch ruhig ein paar Meter vorwärts und rückwärts, mach den Motor aus und ziehe wieder Alles fest.
Ich vermute stark, daß da die Virbrationen herkommen.
Die Zwischenwelle ist dass nicht und ich vermute auch stark, dass das Schwungrad auch nicht der Übeltäter ist.
Gruß schmidtla
