Mal wieder was Neues, aber okay, hat jetzt auch lange genug gehalten. Und zwar hatte ich zuerst Probleme den 5. Gang einzulegen, auch Rückwärts fing es an zu hakeln, trotz zwischenkuppeln. Die untere Stange war ausgeschlagen, die die Schaltung überhaupt erst möglich macht. Nach deren Auswechselung wunderte ich mich, warum es trotzdem nicht viel einfacher war, den 5. Gang einzulegen. Heute nochmal unter das Auto gelegt und festgestellt, dass die Schaltung selber defekt ist. Also das Teil wo die Schaltstange reingeht die vom Schalthebel kommt, da sind oben zwei Buchsen links und rechts und so eine Art T- Stück. Auf einer Seite ist die Buchse komplett weg und das Ganze hängt nur noch auf einer Seite, so dass man wenigstens noch den 1- 4 ganz gut schalte kann. Viel länger traue ich mich damit aber nicht herumzufahren, wenn die andere Seite auch noch kaputt geht fährt nichts mehr.
Gibt es diese Teile denn noch oder was mache ich jetzt?
Danke für Tipps.
Passatgrüße
Passatschrauber 32B
Schaltung defekt
Re: Schaltung defekt
Hallo Roman,
Danke für die Zeichnung. Ich benötige die Teile 28, 30, 31, 38 und 39., bzw. eigentlich ja nur die Buchsen. Aber wenn es das Teil als komplettes Bauteil gibt wäre mir das auch lieb.
Wenn ich jetzt das Teil 29 von Teil 17 abschraube, muss ich da vorher die Lage zwischen Teil 29 und Teil 17 markieren? Ist ja eine Art Vielzahn auf der Stange, nicht das ich das beim Zusammenbau falsch draufschiebe und die Schaltung dann nicht mehr funktioniert? Oder passt das nur einmal?
Danke.
Passatgrüße
Passatschrauber32B
Danke.
Passatgrüße
Passatschrauber32B
Teil 28 = 823 711 281 C, nennt sich "Lagerbuchse"
Teil 30 = 811 711 551, nennt sich "Lagerbügel"
Teil 31 = 811 711 552 A, nennt sich "Lagerbügel"
Teil 38 = 823 711 641 B, nennt sich "Schutzhülle"
Teil 39 = 823 711 642 B, nennt sich "Schutzhülle"
Teil 30 gibts noch beim CPC, kostet 47,- €.
Teil 38 und 39 bekommt man noch z.B. bei Ebay.
Teil 28 und 31 sind entfallen, gibts nirgendwo mehr.
Die Teile wurden nur beim Passat und Audi 80 bis 1986 und Audi 100 bis 1982 verbaut.
Vielen Dank! Dann werde ich mir mal die Teile zusammensuchen.
Passatgrüße
Passatschrauber32B
Passatgrüße
Passatschrauber32B
Habe das Teil jetzt ersetzt gegen ein gutes gebrauchtes. Schaltet wieder wie neu.
Das defekte Teil werde ich dann mal reparieren und in´s Regal legen.
Passatgrüße
Passatschrauber32B
Passatgrüße
Passatschrauber32B
