Mal eine neue frage. Ich habe das ähniche Problem wie TS in diesem tread:
https://passat-kartei.de/forum/viewtopic.php?p=93992
Bei mir das gleiche: Fährt man mit offenen Fenstern ist ein deutlicher Benzingeruch wahrzunehmen. Sind die Fenster geschlossen ist er weg.
Möchte noch dabei sagen: Der TS von https://passat-kartei.de/forum/viewtopic.php?p=93992 sagte das wenn das Auto steht, nichts nach Benzin geriecht. Bei mir riecht das auto ganz stark, vor allem in der Lage vond Tankeingang.
Könnte das ein Problem mit der Feinentluftung sein? Ich habe schon der druckschlauch bis zu druckregler erneut weil die Pumpe kaput gegangen war. Vielleicht etwas nicht gut zuruckmontiert.
Ist ein 1987 Fliessheck JN benziner. Da ist doch etwas nicht in ordnung? Oder "darf" so einer Benziner immer ein bisschen nach sprit riechen? Wurde sagen: Nein.
Ach ja und eine wichtige Frage: hatten alle JN 1987 mit Kat ab Werk so einen Aktivkohlebehälter? Auch für das Ausland? (1987 original Niederland geliefert)
Und wenn nein, könnte mann das nachrusten?
Dank im voraus!
Mvg Melvin.
Benzingeruch
Re: Benzingeruch
Nein, nicht alle JN haben den Aktivkohlefilter.
Den kann man durchaus nachrüsten, geht allerdings nicht ohne Schweißen.
Der Behälter sitzt hinter dem rechten vorderen Kotflügel und die Halter dafür muß man an den Innenkotflügel anschweißen.
Die Löcher für die Schläuche sind schon vorhanden, aber zugeklebt.
Re: Benzingeruch
Ok. Und ist es normal das Benziner von diese Alte ab Werk 'etwas' riechen, oder gar nicht?
Re: Benzingeruch
Eigentlich nicht... Meiner mit 42 Jahren jedenfalls nicht.
Wenns irgendwo nach Sprit müffelt, ist das meist ein Zeichen dafür, daß irgendwo welcher austritt.
Re: Benzingeruch
Du solltest die Kraftstoffleitung unter der Batterie untersuchen.
Die rostet häufig an der Stelle durch.
Das hatte ich auch schon bei meinem KX.
Re: Benzingeruch
Habe indertat gelesen das die dort rosten willen. Schnell mal kucken.
Aber, das geruch ist stark im Tankfühlbereich, also beim Tankklappe.
mehrere Ursache möglich:
Das geruch kommt von Hauptentluftung oder Einfuhloffnung.
Aber die sitzen beiden hinter den Drehknopf die, so denke ich, der function hat Benzindampfe drinnen den Schlauch zu halten. Durch den Gummiring am drehkschlosch nicht?
Also, möglicherweise ist die Gummiring nicht mehr dichtend genüg.
Mvg Melvin.
Mvg Melvin.
Re: Benzingeruch
Wenn es aus dem Bereich des Tanks kommt, kann es auch vor der Hinterachse undicht sein, der Bereich in dem die Leitungen zum Tank hoch geführt werden. Da hatte ich mal eine Undichtigkeit.
