Schraube an Servopumpe undicht
Applause
Beitrag von Applause »
Hallo Leute,
nachdem ich es nun geschafft habe die Servolenkung in meinen Passat zu
Implantieren, stellte ich heute fest das die vordere große Schraube an
der Servopumpe undicht ist.
Weiß zufällig jemand was sich dahinter verbirgt und ob ich was beachten muss
wenn ich die Schraube heraus drehe?
Welche Dichtung brauche ich ?
Im E-Katalog steht darüber nichts
Piet
Holli
Re: Schraube an Servopumpe undicht
Beitrag von Holli »
Hallo,du hast die Schraube nicht richtig fest gezogen oder du hast billige Zubehördichtringe verwendet,die nicht richtig abdichten.Ich gehe mal davon aus das du die Diri erneuert hast.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Es gibt von VW für die Servopumpe einen Dichtsatz.
Teilenummer ist 035 198 049.
Und einen Dichtring, der nicht Bestandteil des Dichtsatzes ist:
035 145 185 A, Größe ist 19,5 x 33 x 7,9
Applause
@Holli
Die Dichtungen für die Schläuche sind neu und vom HydraulikSpezi
Die sind ja auch dicht und die meine ich ja auch nicht ;)
@Roman
Der Dichtungssatz ist leider nur für das Innenleben der Servopumpe.
Für die dicke Schraube vorne an der Servopumpe an der kein Schlauch
angeschlossen ist suche ich eine Dichtung. Will nicht schon wieder
das komplette Öl ablassen.
Um die Dichtung der Schraube erneuern zu können, muß die Schraube raus.
Und dann fließt das komplette Servoöl aus der Pumpe.
Beitrag von schmidtla »
Roman hat geschrieben: Do 10. Okt 2024, 22:44 Um die Dichtung der Schraube erneuern zu können, muß die Schraube raus.
...und dass fängst du dann in ein Glas auf und füllst es nach dem Dichtungswechsel wieder ein.
Wenn es keine Dichtung mehr gibt, dann schneidest dir selbst eine zu aus Dichtungsmaterial das Öl- und Benzinfest ist und dein Problem ist erledigt. Dichtungsmaterial dieser Art bekommst sogar im Baumarkt für kleines Geld. 🤷‍♂️😊
Grüße schmidtla :bye:
Naja, das wird wohl ein Kupfer- oder Aludichtring sein.
Papier- und Gummidichtungen zerfetzen dir bei den 80 bar Druck, den die Pumpe erzeugt!
Roman hat geschrieben: Fr 11. Okt 2024, 11:33 Naja, das wird wohl ein Kupfer- oder Aludichtring sein.
Auch die gibt es im Baumarkt in sämtlichen Größen.
Die sind gut sortiert. Zum Ofenbauer/Installateur kann er auch gehen.
Einfach die Schraube mitnehmen.
Grüße schmidtla
