hallo
es geht um einen Polo 86c (FOX) mit 45 PS, EZ 1990.
Seit einiger Zeit tropft es immer mal wieder - aber nicht immer - nach "längeren" Fahrten (wenn warm gelaufen). Ist nicht wirklich viel, aber auf untergelegtem Karton deutlich zu sehen (Wasserfleck). Je länger gefahren desto größer die Tropfstelle.
Weil der Motor im Gegensatz zum 32b quer verbaut ist, ist da unglaublich wenig Platz, so dass ich bislang nicht wirklich die Stelle lokalisieren konnte, wo es herkommt.
Heute bin ich mal wieder drunter gekrochen und habe einen Abtropfer am Schlauchanschluss vom Kühlerschlauch (dicker Schlauch) an der Wasserpumpe (?) oder am Thermostat (?) gefunden. Von da aus läuft es dann nach untern und tropft ziemlich weit vorne auf den Boden.Ich weiß nicht wirklich was das ist, da gehen auf jeden Fall zwei dicke Wasserschläuche ran, oben drüber sitzt auch noch der Verteiler.
Beim 32b ist der Wassertropfen an der Wasserpumpe bekannt und eigentlich kein Problem. Ist das beim Polo genauso oder muss ich was unternehmen?
gruß
bewo
polo 86c tropft
polo 86c tropft
32B 1980 Variant (+)
32B 1984 Variant (+)
32B, RM,1987 Variant
Re: polo 86c tropft
Der Polo hat unter dem Verteiler das Thermostatgehäuse sitzen. Das ist ein recht grosser Klotz mit diversen Anschlüssen. Sehr oft wird der am Zylinderkopf undicht. Der Kunstoff wird spröde und zerfällt. Das Gehäuse sollte zeitnah ersetzt werden, sonst könnte die Zylinderkopfdichtung leiden.
MfG Harry
MfG Harry
Re: polo 86c tropft
ey danke!
Ich habe es schon geahnt, man kann aber wirklich ganz schlecht erkennen, wo das Teil undicht ist.
Glücklicherweise wird das Auto momentan nur ganz wenig bewegt, so dass die Gefahr für die Dichtung wohl relativ gering ist.
gruß
Bewo
gruß
Bewo
Re: polo 86c tropft
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann würde ich das Kühlsystem abdrücken.
Wasser raus, Druckluft rein (ich glaube es war ca. 1bar Überdruck), alle Stellen mit Seifenwasser einpinseln, dann nur das Kaufen, was auch wirklich kaputt ist.
Vielleicht es es auch nur der Dichtring des Thermostats (meine Vermutung, Teile# 052121119).
Re: polo 86c tropft
werde wohl noch genauer suchen müssen....
Habe jetzt gesehen, dass die Klemmschelle an einem der dicken Wasserschläuche leicht rostig ist. Könnte natürlich sein, dass da drunter ein wenig Wasser rausdrückt, wenn das Wasser richtig heiß gefahren ist (Dampf).
Dann sickert das ggf. an die untere Seite des Thermostates, da ist eine Schraube rostig und an ihr hängt ein (!) Tropfen. Wenn das Auto nur ein paar Kilometer fährt, bleibt alles trocken.
Man kommt halt schlecht dran!
gruß
bewo
gruß
bewo
Re: polo 86c tropft
hallo
bei schönem Wetter bin ich noch mal drunter gekrochen und habe das Problem vermutlich erkannt. Am Kühlerschlauch, der vom Kühler unten von unten ans Thermostat geht, scheint sich die Klemmschelle zu verabschieden. Da drückt anscheinend von unten Wasser aus dem Schlauch in Richtung Thermostat raus und tropft dann nach unten. Wenn man am Schlauch wackelt, kommt es richtig geflossen.
Werde das wohl wechseln müssen und möchte fragen, ob jemand die Teilernummer von dem Schlauch hat oder diese hier bestätigen kann: 030121063
gruß
bewo
gruß
bewo
Re: polo 86c tropft
Hallo Bewo,
Nummer 030 121 063 ist laut Katalog der Schlauch vom Thermostat-Gehäuse zum Verteiler-Rohr.
Der von dir gesuchte Schlauch von Kühler unten zum Thermostat-Gehäuse ist Nummer 030 121 061
(Auskunft gilt für Polo 1990, 45PS Motorcode HZ, sowie Motorcodes MH, NU, NZ, 2G, 3F,und AAK)
Wenn du da schon dran bist, wäre es vermutlich sinnvoll, auch gleich den Thermostat mit inkl. Gehäusedeckel zu tauschen, sowie natürlich auch gleich die Kühlflüssigkeit.
Re: polo 86c tropft
hallo und danke!
habe ich schon überlegt, das alles neu zu machen. Wird auch ja auch nicht jünger....
gruß
bewo
gruß
bewo
Re: polo 86c tropft
hallo paul
habe den Schlauch als Nothilfe erstmal mit zusätzlicher Schelle befestigt, scheint dicht zu sein. Das Auto wird aber nur sehr wenig und auf Kurzstrecke bewegt, so das ich noch nicht weiß, ob das so reicht.
Möchte daher Schlauch erneuern und habe mir den Schein besorgt. Es handelt sich um einen Polo 86C, der aber nicht, wie ich im Kopf hatte mit EZ 1990 und 45 PS sondern mit EZ 1989 und 40 KW (also 55 PS) läuft.
Motorkennung finde ich nicht, da ist hinten links kein Aufkleber drin. Meine Frage geht daher dahin, ob die von Dir genannten Teilennummer 030 121 061 auch für dieses Modell passt ?
gruß
bewo
gruß
bewo
Re: polo 86c tropft
Servus Bewo,
eine kurze Google Suche kommt zu dem Ergebnis, dass es sich wohl bei 55PS / 1989 um den Motorcode "MH" handeln muss
Siehe hier in der Tabelle "Technische Daten": https://de.wikipedia.org/wiki/VW_Polo_II
Und ja, wie schon geschrieben: dort passen die Teilenummern die ich schon heraus gesucht habe auch
