Heckwischer Intervall wischt immer nur so 10cm
mxzptlk
Beitrag von mxzptlk »
hallo,
habe bei meinem 32b GT vari das problem, dass der heckwischer nach nem reparierten kabelbruch wieder funktioniert (kabeltülle links oben... eh klar) aber der intervall vom wischen is nervig. der heckwischer bleibt irgendwo stehen und wischt immer nur so 10cm und bleibt wieder stehen. als ob vom relais immer zu kurz strom käme. hab schon alle relais getauscht aber immer noch keine besserung.
hat irgendjemand schonmal so ein problem gehabt?
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Re: Heckwischer Intervall wischt immer nur so 10cm
der Wischer bekommt vom Relais immer nur einen kurzen Impuls. Das ist normal.
Um dann weiterzuwischen liegt am Motor noch einmal Kl.15 (Zündungsplus) an.
Entweder das Kabel ist auch noch durch oder die Schleifkontakte im Wischermotor sind verdreckt.
mxzptlk
danke für die schnelle antwort :D
ich hab das schwarz-gruene kabel scho auf dauerplus gelegt... da laeuft der wischermotor staendig. werd mal nen anderen wischermotor testen, hab ja noch 2 rumliegen :D
