Heckklappe geht nicht mehr auf
ich habe meinem weißen Syncro vor kurzem neue Gasdruckdämpfer für die Heckklappe gegönnt. Seit heute geht die Heckklappe nicht mehr auf. Ich bekomme sie etwa 20cm hochgedrückt, dann wird der Widerstand so stark, dass nach weiteren 20cm Schluss ist. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Kennt jemand das Problem? Kann man da was dagegen tun außer roher Gewalt?
Viele Grüße,
Re: Heckklappe geht nicht mehr auf
Wenn du die etwa 20 cm hochgedrückt bekommt, dann müsstest du gerade so an die Gasdruckdämpfer kommen und kannst die an der Heckklappe ausklipsen.
Und dann Klappe auf und schauen, welcher der beiden Dämpfer den Ärger macht.
Das müsste funktionieren. Doch die Gefahr besteht, dass zumindest einer ziemlich unter Druck steht.
Viele Grüße,
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo Johannes,hast du díe Dämpfer vielleicht verkehrt rum einegebaut ??
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Hallo Holli,
nein, natürlich nicht. Die ersten Wochen und bis gestern hat auch alles funktioniert wie es soll. Und plötzlich war Schluss.
Holli
Beitrag von Holli »
Hey Johannes,vielleicht sie die Dämpfer verbogen,also ich meine die Kolbenstangen,kann natürlich auch nur eine defekt sein.
Grüsse Holli
Adria Prima 310 `89
Ich habe mir das heute noch einmal angeschaut und meine, es ist der linke Dämpfer, der Ärger macht. Ich versuche die Tage mal, den auszuclipsen.
Viele Grüße,
Hi Johannes,
beim Fließheck kann man die Klappe auch im geschlossenen Zustand von innen an den Scharnieren los Schrauben.
Ob das beim Vari geht weiß ich nicht, wenn aber doch, kannst du dir so noch etwas mehr Platz schaffen, um an die Dämpfer zu kommen.
Danke Euch, Problem gelöst. Es war der linke. Der fährt nicht mehr aus. Konnte ihn lösen und ausbauen.
