Auspuff Syncro
Auspuff Syncro
ich bin der Meinung, dass die Auspuffanlage vom 5er Syncro problemlos in den 4er Syncro passen müsste. Kann das jemand bestätigen?
Viele Grüße und danke,
Re: Auspuff Syncro
Ich sehe da auch kein Problem.
Der Vorschalldämpfer ist bei DS und JS identisch.
Nur Mittel- und Endschalldämpfer unterscheiden sich.
Daher sollte der Mittel- und Endschalldämpfer des 5-Zylinders auch beim 4-Zylinder passen.
Es könnte aber sein, das am Unterboden Aufhängepunkte fehlen.
Der Mittelschalldämpfer des 4-Zylindern hat nur 1 Haltegummi, der des 5-Zylinders dagegen 2 Haltegummis.
Aber warum fragst du?
Die Auspuffteile des DS syncro gibts problemlos im Zubehör.
Z.B. MSD und ESD als Set:
https://www.ebay.de/itm/193331569388.
MSD einzeln:
https://www.ebay.de/itm/202897555950
ESD einzeln:
https://www.ebay.de/itm/202897556281
Was es nicht mehr gibt ist der MSD des JN syncro.
Oder hast du noch 5-Zylinderteile herumliegen?
Re: Auspuff Syncro
Hallo Roman,
danke Dir! Der zusätzliche Aufhängepunkt ist vorhanden. Ich hatte gesehen, dass es den Auspuff für den DS noch gibt, bin aber der Meinung, dass der vom 5er deutlich leiser ist.
Viele Grüße,
