Farbe Halteblech
Farbe Halteblech
Moin
Kann mir jemand sagen welche Farbe das Halteblech für den druckabhängigen Bremskraftregler am Bremskraftverstärker beim Syncro hat?
Teilenummer ist 853612405
Danke
paul_mh
Re: Farbe Halteblech
Beitrag von paul_mh »
Hallo Olaf,
Das ist wohl so wie viele andere Teile mit einer hauchdünnen Schicht schwarzer Farbe beschichtet, die dann oft großflächigem Rost weicht. Aber eine kleine Stelle Schwarz konnte ich noch erkennen bei meinem VFl Syncro. Auf dem Bild in der Pressemappe sieht es auch schwarz aus.
Zuletzt geändert von paul_mh am Di 26. Nov 2024, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
Danke. Wie Du es beschreibst, aber ich war mir nicht sicher ob jemand es schon mal schwarz übergeduscht hat und es vorher gelb verzinkt war.
Moin Paul
Darf ich Dich vielleicht noch mal um einen Blick unter die Motorhaube bitten.
Auf der Ersatzteilzeichnung sieht es so aus als ob das Blech zwischen HBZ und BKV sitzt und die abgewinkelten Ränder des Bleches nach vorne zeigen.
Kannst Du das bestätigen?
Vor mir habe ich ein Blech, wo die abgewinkelten Kanten zum BKV zeigen und das Blech vor dem HBZ montiert ist. Das kommt mir allerdings richtiger vor, da sonst die Abdichtung zwischen BKV und HBZ nur sehr ungenügend wäre.
paul_mh
OST hat geschrieben: Di 26. Nov 2024, 23:00 Moin Paul
Ja genau so wie auf deinem Foto sieht das bei mir auch aus, Abbildung auf der Zeichnung macht definitv keinen Sinn.
