Frage zu den NummernschildHaltern der PKD
CountZero
Beitrag von CountZero »
Namd mahl
Eine Frage die wohl recht blöd klingt:
wie kriege ich das Nummernschild aus den Halter raus? Hab es da vor Jahren zwer selber reingetan, aber weiss ned mehr ob ich die Leiste unten Klapen oder ziehen oder was wess ich machen muss ;-)
Daniel
4gewinnt
Re: Frage zu den NummernschildHaltern der PKD
das alte System ist ziemlich bescheiden. Da musst Du wenn ich das richtig in Erinnerung habe unten erst das Schild über diese Nasen ziehen und dann dieses vorsichtig von oben mit der flachen Hand nach unten schieben.
Kauf Dir einen neuen Halter, da ist das viel besser gelöst ;-)
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo Johnson,das alte System ist doch ok.Es lässt sich gut öffnen und wieder verschliessen.Verstehe nich was das dran so bescheiden sein soll?
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Hi Holli,
wenn man das Schild nicht ständig raus- und reinmachen muss ist das ok. Wenn man das aber ständig wechselt wie bei der 07er zum Beispiel bekommt man echt einen Vogel. vielleicht habe ich das System aber auch einfach nicht geblickt.
CountZero
Mahlzeit
Also ich blick es auch ned
Habe auch ned ganz so verstanden was da wohin geschoben werden soll
Hab gestern nochmal probiert, aber da tat sich nix. Und zu sehr dran rumzerren wollte ich auch ned, soll ja ganz bleiben.
Die untere Leiste muss weg, soweit ist es mir klar aber wie? noch oben schieben? oder nach unten? wegklappen?
Daniel
4gewinnt
Die untere Leiste wird einfach nach vorne abgezogen.
Im mittleren Bereich hat die nur Klipse, außen ist die unter den Rand geklemmt.
CountZero
Hallo Roman
Also die untere Leiste vorsichtig abhebeln?
PS der dritte versuch ne Antwort zu erstellen. die PKDSeite ist ab grade nur noch sehr schlecht zu erreichen. Also mein iNet funzt, aber die PKD ist nicht erreichbar
Daniel
4gewinnt
