Moin
Aus der Reihe: Was ich schon immer mal fragen wollte
Wieviel passt in den Tank, wenn man ihn bis zum Überlauf voll macht?
Hat das schon mal jemand getestet?
Wenn ich ihn, egal welchen bisher, ziemlich ganz leer fahre, gehen 55 Liter ein.
Trifft es das ungefähr?
Spritmessung bei meinem Turbodiesel:
1101 km mit 54,85 Liter Sprit.
Das gibt dann 4,979 oder so ungefähr.
Das soll mal ein "modernes" umweltfreundliches Auto in dieser Nutzbarkeitsklasse nachmachen.
Dahlburg
Wieviel Sprit passt in den Tank?
Re: Wieviel Sprit passt in den Tank?
Da passt mindestens das rein,was VW angibt, also 60 Liter bis zum Abschalten der Zapfpistole.
Wenn du nur 55 Liter rein bekommst, dann hast du den Tank nicht wirklich leer gefahren, d.h. bis der Motor wegen Spritmangel stehen bleibt.
Voll machen bis zum Überlauf ist eine schlechte Idee, denn bei warmen Wetter dehnt sich der kalte Sprit aus und der Tank kann überlaufen.
Bei jedem Wetter kann der Tank auch bei Schräglagen überlaufen.
Das ist nicht nur Geldverschwendung, sondern auch Umweltverschmutzung.
Mein Škoda Octavia Scout (2l TDI, 4x4, höhergelegt) hat ein Fassungsvermögen des Tanks von ebenfalls 60 Litern und lässt sich auch über längere Strecken mit 4,5- 4,8 Liter fahren.
Ja, das mit dem Überlaufen ist schon klar.
War ja auch nur ein Test.
60Liter
Ok, dann wissen wir das jetzt auch.
60Liter
Wenn ich so darüber nachdenke, dann habe ich für unsere Passat vermutlich noch nie einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen.
Kaum zu glauben eigentlich.
Dann mach ich das mal.
Vielleicht gibt´s auch nach 20 Jahren noch irgendwas Neues für mich.
ich habe einmal mein Auto (1985er 1,6l Vergaser) wirklich komplett leer gefahren, dann einen 5l Kanister eingefüllt und 2km später an der Tankstelle nochmal 62l hinterher, zum Schluss ganz vorsichtig bis zum Überlauf.
Wenn man jedoch immer nur bis zum automatischen Abschalten der Zapfpistole tankt, dann hat man ca. 3 Liter weniger.
Also 67 Liter ist wirklich das absolute Maximum, in der Realität kann man ziemlich problemlos 62-64 Liter erreichen, wenn man nach dem Abschnappen noch ein bisschen was nach kippt. Aber halt auch nur wenn man seine Tankuhr wirklich ganz genau kennt
Ebenso ist das komplette leer fahren natürlich nur dann problemlos möglich, wenn man:
1.) keine elektrische Pumpe hat, die nicht gerne leer läuft sowie auch
2.) keinen Schmutz im Tank hat, der leichter ist als Sprit, weil den saugt man sich dann auf den letzten Metern ins System, während es sonst immer oben schwimmen bleibt.
Einen Diesel sollte man auch nicht leer fahren, den auch da mag die Pumpe es nicht, wenn sie ohne Schmierung ist (der Diesel schmiert die).
Und außerdem müsste man den Filter entlüften.
Da muß ich widersprechen, mindestens zum Thema entlüften.
Diese Dieselmotoren sind selbstentlüftend. Einige Sekunden orgeln, dann springt er an.
Ich hatte meinen Ex-Diesel schonmal leergefahren (mit Kanister im Kofferraum), es war kein Problem. Außerdem füllte ich beim Filterwechsel meinen Filter nie.
Bei meiner Tankanzeige war der Zeiger einige Zeit unterhalb der roten Reservemarkierung.
Ich kann Günters Aussage bestätigen. Habe ich an meinem damaligen T3 Syncro so gehabt und an meinem 32b Syncro TDI auch schon, war überhaupt kein Problem.
Hallo nochmal
Danke Paul-mh
Das war die Antwort die suchte.
67 ist das absolute Maximum.
Ich fahre grundsätzlich nie die Tanks leer.
Diesel sowieso nicht.
Dann wissen wir das jetzt.
Die Tankuhren der aktuellen zwei Fahrzeuge zeigen LEEEr an und dann gehen,
wenn man vorsichtshalber nicht schieben will oder laufen, 55 Liter rein, bis ein zwei Schucker nach dem Abschalten der Pistole.
Also ist da genügend Sicherheit verbaut.
Prima
Danke an Alle Beteiligten
Danke Paul-mh
Prima
