für meinen Corolla Tercel E9F 4WD Bj. 1990 sind gemäß den Papieren die Reifendimensionen 165/80-13 und 185/70-13 vorgesehen. Erstere muten doch sehr schmalbrüstig an und letztere sind kaum noch erhältlich, insbesondere nicht als Winterreifen.
Ich habe nun eine Leichtmetallfelge gefunden 6.00x14 ET38, die laut Hersteller für meinen Toyota eintragungsfrei ist. Wie verhält es sich dann mit den dazugehörigen Reifen der Größe 185/60-14? Muss die Größe eingetragen werden oder ist sie genau so eintragungsfrei wie die Felge?
Thomas
Frage zu Felgen/Reifen
VW Passat 32B JN Variant, '86, eisgrün
Skoda Fabia Kombi 6Y 2.0, '06
DB 190E/W201 2.6 VMOPF, '88
Toyota Corolla Tercel 4WD AE95, '90
Toyota Starlet P9, '98
Honda XL 125 K2, '76
Westfalia-Hänger 750kg, '84
Brenderup-Hänger 600kg, '91
KTM Fahrrad, '81
KTM Fahrrad, '81
Re: Frage zu Felgen/Reifen
Die Reifengröße muss eingetragen werden.
Die Reifen sind etwas kleiner, liegen mit ca.2% Abweichung aber noch innerhalb der Toleranz. Der Tacho zeigt dann etwas zu viel an.
Das sind die gleichen Größen wie beim 32B.
Und bei den 14" wäre bzgl. Abrollumfang 195/60R14 die richtige Größe.
Schau mal in die Bedienungsanleitung, was da für Größen aufgelistet sind.
Wenn die Größe da drin steht, sollte sie eintragungsfrei sein, da sie auch ab Werk verbaut wurde und in der Typgenehmigung des Fahrzeugs enthalten sein sollte.
Hallo Thomas,
schau einmal im Fahrzeugschein oder in Fahrzeug-spezifischen Foren, ob es nicht noch andere erlaubte Reifendimensionen gibt. Beim Passat 32B gibt es da nämlich noch weitere Größen, inklusive einer mit minimal größerem Abrollumfang als die von dir genannten. Das ermöglicht dann ohne Probleme die sehr gut erhältliche Dimension 185/65 R14 eingetragen zu bekommen.
Ansonsten wäre wohl am ehesten wie Roman geschrieben hat 195/60 R14 möglich, das ist aber auch keine besonders gängige Dimension mehr und 195er sind wohl für den Winter tendenziell zu breit.
Wie schon so oft geschrieben wurde: die einzig wirklich relevante Stelle ist auch hier wieder einmal der zuständige Prüfer. Dort sind Reifen/Felgen Kombinationen Tagesgeschäft, frage dort einfach direkt.
Diese Seite hier ist sehr gut aufbereitet für den Vergleich und die eigene Vorbereitung: https://www.reifenrechner.at/?&a=165&b= ... 8&l=0&v=cm
Das Fahrzeug ist derart selten, dass man nicht einmal im Toyota-Forum Antworten erhält. Selbst der TÜV’ler hat bei der H-Abnahme große Augen gemacht. Es war in Deutschland gar nicht käuflich. Die hier zugelassenen Exemplare wurden alle einst von einzelnen Toyota-Händlern auf besonderen Kundenwunsch aus den Alpenländern importiert, wo es ganz normal orderbar war. Auf diese Weise wurde auch mein Fahrzeug von meinem Vater, der Jäger war, im Jahre 1991 als Ersatz für seinen VW Typ 3 Variant beschafft. Ein Golf Variant Syncro war ihm nämlich zu teuer und ein 4. Typ 3 in Folge damals nur noch als Bastelbude zu erhalten.Hallo Thomas,
Ich werde mal schauen, dann werde ich schon sehen. Es gibt ja vorläufig noch 2-3 Hersteller, die 185/70-13 anbieten.
Grüße an alle
Thomas
KTM Fahrrad, '81
KTM Fahrrad, '81
In der Betriebsanleitung ist die Größe 185/60-14 lediglich für die Ausführung ohne Allradantrieb vorgesehen - mit Allradantrieb nur 165/80-13 und 185/70-13.Schau mal in die Bedienungsanleitung, was da für Größen aufgelistet sind.
Ich frage mich, was das mit dem Allradantrieb zu tun haben soll!
Thomas
KTM Fahrrad, '81
KTM Fahrrad, '81
Ggf. wegen noch zu montierender Schneeketten?
Also bei Frontantrieb ist noch Platz und bei Allrad nicht.
Ansonsten ist wohl hier noch was zu finden:
https://tercel4wd.com/forums/viewtopic.php?t=8122
Oder hier eine Übersicht mit Abweichungsangabe:
https://www.automobile-catalog.com/tire ... #gsc.tab=0
Hallo Thomas,Passat-Tommy hat geschrieben: ↑Di 18. Feb 2025, 11:08
aber dann weißt du ja schon was zu tun ist: Du gehst mit der Bedienungsanleitung in der Hand zum Prüfer deines Vertrauens und sagst du würdest bitte gerne auf deinem Allrad-Auto auch diese 14 Zoll Größe verwenden, Felgen nimmst du direkt im Kofferraum mit und alles was du an Zettelwerk dazu auftreiben kannst.
Die Freigängigkeit im Radkasten zu Prüfen ist ganz normales Tagesgeschäft: da werden ein paar Sandsäcke eingeladen, ein Rad angehoben und voll eingeschlagen. Dann wird mit einer dicken Drahtschlaufe einmal rundherum der Freiraum geprüft.
Im schlimmsten Fall besteht der Prüfer darauf, dass er bei der Dimension 185/60 R14 nicht garantieren kann dass es mit Schneeketten funktioniert und das auch so vermerken will. Das ist dann aber für die Praxis vollkommen irrelevent, weil bei Gelegenheiten wo dieser 4x4 Toyota mit neuen Winterreifen tatsächlich Ketten brauchen würde, sind sämtliche Polizisten mit ganz anderen Dingen beschäftigt als dich zu kontrollieren
Stimmt.Passat-Tommy hat geschrieben: ↑Di 18. Feb 2025, 11:08 In der Betriebsanleitung ist die Größe 185/60-14 lediglich für die Ausführung ohne Allradantrieb vorgesehen - mit Allradantrieb nur 165/80-13 und 185/70-13.
Die Reifenbreite ist ja identisch.
Haben denn die 14"-Felgen eine andere Einpresstiefe als die 13" Felgen?
Und die Allradversion eine andere Spurweite wegen breiterer Achsen? (beim 32B syncro hat die Hinterachse eine 14 mm größere Spurbreite als beim 32B Fronttriebler).
Der Abrollumfang ist zwar etwas kleiner, aber das sowohl vorne als auch hinten, so das es keine Auswirkungen auf den Allradantrieb hat.
Die originalen Stahlfelgen sind 5x13 ET45.Haben denn die 14"-Felgen eine andere Einpresstiefe als die 13" Felgen?
Und danke, dass ihr euch so reinkniet in das Thema.
Thomas
KTM Fahrrad, '81
KTM Fahrrad, '81
