Kugelpfanne 811711279
irisches-bier
Beitrag von irisches-bier »
Kann man das selber tauschen oder ist das wirklich Sache von der Werkstatt?
paul_mh
Re: Kugelpfanne 811711279
Beitrag von paul_mh »
Das ist die Gummi "Buchse" am hinteren Ende der Schubstange vom Getriebe zum Schaltgestänge wenn ich das jetzt auf die Schnelle richtig gesehen habe. Das Schaltgestänge hat dann dort einen Kugelkopf der eben in dem genannten Teil drinnen sitzt.
Die kann man problemlos selbst tauschen, ist in 5 Minuten "ambulant" erledigt, braucht man nur mit einem Schraubendreher und einem Schmiermittel deiner Wahl unters Auto kriechen und fertig.
Die Einstellung des Schaltgestänges bleibt unverändert!
irisches-bier
die Sache ist folgende:
Anfang Februar war mir dieses Kugelgelenk (Kugelkopf) rausgerutscht. Zunächst nicht ganz, sondern der Rückwärtsgang war noch drin und es ließ sich nichts mehr schalten. Habe dann zunächst ohne zu wissen, was eigentlich ist, mit dem Schalthebel rumgewirtschaftet, bis der Schalthebel plötzlich ganz frei beweglich war. Dachte zunächst, daß das Schaltgestänge, also die Befestigung an der Schaltstange vom Getriebe rausgerutscht ist oder die Befestigung gebrochen war. Hab dann unters Fahrzeug geschaut und dann war da nur der Kugelkopf raus. Ließ sich jedoch, obwohl ich das Fahrzeug auf beiden vorderen Rädern um 20cm aufgebockt hatte, nach mehreren Versuchen nicht wieder einhängen. So hat mich dann mein Nachbar zu der "um die Ecke liegender" Werkstatt abgeschleppt. Die haben das zunächst wieder eingehängt und mit Kabelbinder pro forma gesichert, was die ganzen Wochen seither hält. Die wußten natürlich nicht, ob es hierfür noch Ersatzteile gibt, denn die machen meist Volvo.
Meine Frage war dahingehend, ob man hierzu spezielles Werkzeug bräuchte. Da das Reindrücken (mein Versuch) scheinbar nicht so problemlos geht mit unterm Fahrzeug liegend. Kann natürlich auch die damalige niedrige Temperatur und der gealterte hart gewordene Kunststoff sein.
paul_mh
ja, man braucht für die Montage unbedingt Schmiermittel! Sonst geht es nicht!
Ansonsten: nein, man braucht kein Spezialwerkzeug in dem Sinne! Schraubenzieher um das alte Teil raus zu hebeln und vielleicht eine Zange um das neue Teil rein zu drücken, je nachdem wie viel Kraft man halt in den Fingern hat.
Ich hab es das letzte mal glaub ich einfach mit den Fingern rein gedrückt, aber halt davor gut geschmiert mit einem dünnflüssigen Schmiermittel, was sich dann verflüchtigt damit es lange gut sitzt. Also WD-40 oder Ähnliches.
irisches-bier
vielen vielen Dank für die Info.
