Schalthebel einstellen 3M Getriebe
Trigan
Beitrag von Trigan »
Hallo, wie im Betreff geschrieben ist meine Frage ob ich mit der auf dem Bild dargestellten Lehre auch ein 5 Gang Getriebe eingestellt bekomme. Dankeschön
troublemaker
Re: Schalthebel einstellen 3M Getriebe
Beitrag von troublemaker »
Hallo, hast du schonmal auf der Webseite von <So wirds gemacht> nachgeschaut? Da ist das Buch vom 32b online einsehbar.
EDIT(H):
Jetzt musste ich selber etwas suchen, aber erfolgreich:
https://sowirdsgemacht.com/books/view/28-1
Trigan
Hab's gefunden! Dankeschön
Nein, dafür gibt es eine andere, die hat die VAG Nummer 3057.
Es gibt zwar eine andere Lehre, aber mit der 4-Gang-Lehre kann man auch ein 5-Gang-Hebel einstellen. 1,2,3 und 4 sitzen ja an der gleichen Position.
Rainmaker
Beitrag von Rainmaker »
bekommt man diesen auch ohne eingestellt?
Beitrag von Günter »
Rainmaker hat geschrieben: Mi 16. Apr 2025, 21:48 bekommt man diesen auch ohne eingestellt?
Ja.
Wir machten es vor Jahren zu zweit, als ich meinen Zweitürer von 4-Gang auf 5-Gang Getriebe umbaute. Einer innen drin, ein anderer unten und dann "Versuch und Irrtum - Probieren". Mit Lehre geht es sicher einfacher
Rainmaker
Hmmm ok dann probier ich es einfach. Wenns nix wird kann ich sie ja immer noch besorgen
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Ich habe gerade mein 9Q Getriebe eingestellt, da es immer ein wenig Probleme mit dem 1. und dem 5.Gang gab. Mit der Lehre geht das Ruck-Zuck.
Wenn keine Lehre vorhanden ist, dann wären zwei Personen sicher das Mittel der Wahl.
Das Getriebe in den Leerlauf schalten, die Schelle am Schaltgestänge lösen bis die Verzahnung freigängig ist, dann oben an der Konsole prüfen, ob die Löcher links vorn oben und rechts hinten oben direkt übereinander liegen und ggf. korrigieren.
Dann muss die Person im Fahrzeug dafür sorgen, dass der Schalthebel ziemlich genau mittig von allen Seiten gesehen gerade nach oben steht und sich nicht verschiebt, während die Person unter dem Fahrzeug die Schelle wieder in der sich ergebenden Position festzieht.
Wie Olaf schon schrieb müsste dieses auch mit der Viergang-Lehre machbar sein, wenn man so justiert, dass der Schalthebel genau mittig steht.
