Öl im Ausgleichsbehälter
ggzim
Beitrag von ggzim »
Hallo vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Hab nen TD 1,6l Variant BJ. 87 der hat Öl im Ausgleichsbehälter.
Im Motor ist laut Ölpeilstab kein Wasser.
Beim Anlassen kommt aber kurz weißer Rauch.
Wenn ich die Hand hinten anhalte kommt kein Wasser aus dem Auspuff.
Motorblock ist sauber, kommt kein Öl am Kopf raus.
Woher kann das Öl kommen? Irgendwelche Dichtungen kaputt?
Georg
Re: Öl im Ausgleichsbehälter
Hallo Georg,
beim TD gibt es neben der Zylinderkopfdichtung, noch die Möglichkeit, daß der Ölkühler undicht ist. Das ist das kühlwasserdurchspülte Gehäuse am Ölfilter.
Das Du kein Wasser im Öl hast, schließt aber trotzdem die Zylinderkopfdichtung nicht aus. Es ist durchaus möglich, daß sie nur in eine Richtung undicht ist.
Beitrag von Günter »
bei mir war es vor einigen Jahren die Kopfdichtung.
Wie man (hoffentlich) auf dem Bild sieht, ist der Dichtring von der Steigleitung zum Zylinderkopf undicht und im Umkreis um ihn ist Öl.
querlenker
Beitrag von querlenker »
also ich hatte das bei der Arbeit auch schon öfters, dass die Ölkühler hops gehen. Allerdings beim T2, bzw. T3, ist aber im pronzip ja das gleiche.
Gruss, Tobias
