Hallo zusammen!
Frage:
Passen die hinteren Gurte vom Typ33 in meinem 2-Türer Zwischenmodell? Oder gibt es vielleicht Unterschiede in den Längen?
Vielen Dank schonmal.
Gurt-Frage
Gurt-Frage
Passat 32 LX / 1980 / marsrot / 1.3l 55PS
Re: Gurt-Frage
Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Teilenummern für 2- und 4-türige Modelle.
Wo der Unterschied liegt, kann ich leider nicht sagen. Wenn ich mir die Sache so durchdenke, kann es ja eigentlich nur mit der unterschiedlichen oberen Umlenkung zusammenhängen.
Position der Gurtrolle und untere Befestigung sollte identisch sein.
Re: Gurt-Frage
ist der Unterschied nicht eher in der Heckklappenform?
33er und 32er mit großer Heckklappe haben den Gurtaufrolller für den Gurt im Kofferraum (zwischen Radhaus und Rückbank) und ist dann nochmal an der C-Säule angeschlagen.
Beim 32er mit kleiner Heckklappe ist die Umlenkrolle auch im Kofferraum der Gurt schubbert dann aber direkt über die Rückbank und ist nicht mehr angeschlagen. Oder er ist ohne Gurtaufroller direkt an der C-Säule.
Sicher bin ich mir bei all dem allerdings nicht außerdem können da natürlich auch die Modelljahre noch reinspielen.
Re: Gurt-Frage
Nein, es wird nur zwischen 2- und 4-türig unterschieden. Auch beim 2-Türer erfolgt eine Umlenkung an der C-Säule.
Es gibt wohl einen Unterschied bei der Befestigungsplatte der Gurtrolle, aber nicht nur die Nachrüstsätze sondern auch die einzelnen Gurtrollen haben unterschiedliche Nummern.
