nachdem ich das Problem mit der Hupe (Kraftstoffpumpe) mit Eurer Hilfe gelöst habe (viewtopic.php?t=22949&hilit=Hupe), habe ich bei der ersten längeren Fahrt ein weiteres Problem festgestellt.
Nach ca. 30 Minuten Autobahnfahrt (kein rennen, so 130 im Schnitt) fängt der Wagen an zu ruckeln, welches dann bis zum Ziel (weitere 30 Minuten Landstraße) immer stärker wurde. Das passiert immer beim Gasgeben, wenig Gas, wenig ruckeln, viel Gas, viel ruckeln.
Nach einer Übernachtung dasselbe Spiel auf dem Rückweg, diesmal erst 30 Minuten Landstraße ohne Probleme, danach auf der Autobahn wieder das geruckel...
Ich bin ratlos. Wo kann ich am besten anfangen zu suchen und wie bewerkstellige ich dies (ich kann ja nicht immer gleich ne Stunde rumfahren).
Gerne höre ich Eure Ideen dazu!
Besten Dank und viele Grüße, Thomas
Passat KX ruckelt nach 30 Minuten Fahrt
Re: Passat KX ruckelt nach 30 Minuten Fahrt
Am einfachsten und ohne Werkzeug kannst Du mal versuchen, wenn der Fehler auftritt, während der Fahrt die Zündung kurz aus- und dann nach 1-2 Sekunden wieder anzuschalten.
Das Ganze bitte mit etwas Bedacht durchführen, da dann für kurze Zeit auch das Lenkradschloss einrasten kann. Also auf einem geraden Stück Landstraße oder Autobahn versuchen.
Eine mögliche Ursache:
Verstopfte Tankentlüftung.
Dann kann die Spritpumpe kaum noch Benzin fördern, weil keine Luft in den Tank nachströmen kann.
Testen kannst du das, indem du einfach mal den Tankverschluß abnimmst und dann fährst.
Tritt das Ruckeln dann nicht mehr auf, dann ist das die Ursache.
Hi Thomas,ich würde mal alle Masseverbindungen überprüfen.Vieleicht ist dort irgendwo ein Massekabel oxidiert oder an oder durchgescheuert.Auch die unterm Armaturenbrett.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Danke Euch für die Antworten,
voraussichtlich kann ich bis Ende der Woche den Wagen mal wieder eine längere Strecke bewegen und werde mal alles ausprobieren. Die Masseverbindung schaue ich mir am Wochenende nochmal in Ruhe durch.
Ich melde mich dann mit den neuen Erkenntnissen.
Besten Dank!
Besten Dank!
Ich hatte gestern endlich die Gelegenheit, das Auto über eine längere Strecke zu bewegen.
Blöderweise trat der Fehler nicht wieder auf - im Nachgang hatte ich aber wohl einen gedanklichen Fehler:
Der Tank war schon einigermaßen leer, heißt, sollte sich ein Unterdruck bilden, ist der Effekt bei fast leerem Tank vermutlich geringer, als wenn ich vollgetankt hätte?!
Wo finde ich denn überhaupt die Tank-ent-und Belüftung und wie kann ich die Funktion überprüfen? Dann würde ich das zwischendurch mal probieren.
Besten Dank! VG, Thomas
