3M Getriebe auf Kleinanzeigen
Linus44
Beitrag von Linus44 »
Moin, ich muss bald Kupplung, Ausrücklager und co machen und habe gerade gelesen, dass mein beim JN ohne Änderung das 3M Getriebe einbauen kann. Bei Suche auf Kleinanzeigen bin ich auf folgendes Bild gestoßen.
Ist als 4+E inseriert. Ist es trotz dessen das wonach ich suche?
Lg Linus :)
86’ Passat 32B SRH 1.8 JN Schalter
97‘ Vento (original) VR6 Schalter
Holli
Re: 3M Getriebe auf Kleinanzeigen
Beitrag von Holli »
Hallo,ja wo 3M draufsteht ist auch 3M drinne.Das ist das Getriebe welches du suchst.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Alle 5-Gang außer dem 2P sind 4+E.
4+E = 5-Gang mit längerem 5. Gang als bei einem normalen 5-Gang.
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
so wie Roman sagt.
Beim Fahren kann man den Unterschied daran erkennen, dass bei der originalen Motor-Getriebe Kombination die Höchstgeschwindigkeit im 4. Gang erreicht wird, somit ist der 5. Gang tatsächlich ein zusätzlicher "Economy" Gang.
Bei einem "echten" 5-Gang Getriebe würde man die Höchstgeschwindigkeit im 5. Gang erreichen.
Linus44
Soll aber wohl schon über 300 gelaufen haben aber keine Geräusche machen. Zuschlagen oder nicht. Da brauche ich eure Erfahrungswerte :)
paul_mh
also ich hatte schon mehrere Getriebe offen, meine Erfahrungen:
1.) die Lager vom Differential geben als erstes auf. Also Getriebe auf Leerlauf und beide Flansche für die Antriebswellen gleichzeitig anfassen: da darf absolut nichts wackeln. Die Lager haben eine leichte Vorspannung, wenn man es dreht, dann muss sich das schön geschmeidig anfühlen, ein leichter Widerstand soll sogar sein! Wenn ich das richtig im Kopf hab soll man es auf 7Nm Vorspannung einstellen.
Wenn man nur an einer Seite dreht, dann dreht man nur die Ausgleichs-Zahnräder im Diff drinnen, dort wird normalerweise nichts kaputt.
Ich habe mittlerweile, bei verschiedenen Autos, schon dreimal Differential Lager getauscht.
2.) Am ehesten verschleißt die Synchronisation vom 2. und 3. Gang. Das ist leider sehr schwierig feststellbar im ausgebauten Zustand. Mehr als es durchzuschalten kann man da nicht machen. Es müssen sich alle Gänge präzise einlegen lassen und sauber einrasten.
3.) Am ehesten kann man feststellen ob das Getriebe misshandelt wurde, wenn man das Öl auslässt und den Deckel vom Differential abnimmt: dort ist ein Magnet der Abrieb von Lagern und Zahnrädern auffängt. Abrieb von den Synchronringen ist jedoch nicht magnetisch, das bleibt im Öl drinnen.
300tkm hauptsächlich Langstrecke von einem guten Fahrer sind kein Problem. Wenn es 300tkm mit viel Kurzstrecke und wenig Feinfühligkeit beim Schalten waren, dann wirst du mit dem Getriebe wohl keine große Freude haben...
Linus44
Laut des jungen Mannes sei der Diesel wohl für alles genutzt worden sein und sehr zuverlässig gewesen sein (Erstbesitz)
Wie kann ich das Getriebe ohne Schaltkulisse in die Leerlaufposition bringen um die Lager zu checken?
Außerdem ist es nicht teuer und wenn ich es noch ein wenig heruntergehandelt bekomme dann ist es das Ausprobieren wert.
Schonmal vielen Dank dir :)
paul_mh
Linus44 hat geschrieben: So 29. Jun 2025, 23:04
Normalerweise ist der vordere Teil des Schaltgestänges noch am Getriebe drauf, das kann man einfach mit der hand nehmen und alle Gänge durchschalten. Wenn das Schaltgestänge komplett abmontiert ist braucht man halt eine Rohrzange oder Gripzange. Aber die Bewegungen sind die gleichen wie man sie auch am Schalthebe ausführt, also einfach links-rechts und vor-zurück. Die Sperre für den Rückwärtsgang ist das einzige was direkt am Schalthebel dran ist.
Achja: Im Getriebe drinnen ist eine Sperrklinke, die verhindert dass man direkt vom 5. Gang in den Rückwärtsgang schalten kann. Man muss zurück in den Leerlauf in der mittleren Kulisse (3./4. Gang) und erst dann kann man den Rückwärtsgang einlegen.
Linus44
Sind 3M und 2N was Kupplung, Ausrücklager und Führungslager angeht Baugleich?
Zu 100% baugleich!
2N und 3M unterscheiden sich nur im verbauten Zahnradsatz und Differential.
Das Diff vom 2N ist größer als das vom 3M (Diffkugeldurchmesser 82 mm zu 76 mm, dementsprechend auch größere Kegelräder).
Das 2N hält also mehr Drehmoment aus als das 3M.
Und bei der Kupplung gibt es beim 4-Zylinder 190, 200 und 210 mm Kupplungsdurchmesser.
Das 2N hat 210 mm, das 3M nur 190 mm, außer beim TD für Taxibetrieb.
Da hat die beim 3M 200 mm Durchmesser.
Der Rest vom 2N und 3M ist völlig identisch.
