Antriebswelle
bewo
Antriebswelle
Beitrag von bewo »
hallo
brauche für meinen RM (1987/87 PS) vermutlich neue Antriebswelle und finde da einige bei ebay. Da tun sich folgende Fragen auf:
Rechts und Linkls gleich?
Eine Antriebswelle von einem DS (1987/90 S) kompatibel?
Eine Teilenummer angegeben: 321407271PX. Korrekt?
gruß
bewo
32B 1980 Variant (+)
32B 1984 Variant (+)
32B, RM,1987 Variant
Re: Antriebswelle
Beitrag von schmidtla »
Servus,
Im Grunde ist der RM ein DS, nur hat der RM den schon erwähnten und "sinnvollen" U-Kat von Werk aus verbaut und dadurch 3 PS weniger als der DS.
Beide Varianten haben das 2N-Getriebe am Motor, also passen die Antriebswellen sowohl als auch. Die Antriebswellen Links und Rechts sind gleich lang.
Gruß schmidtla 😉
bewo
Re: Antriebswelle
Beitrag von bewo »
Danke!
Re: Antriebswelle
Achtung!
Es gibt mehrere Antriebswellen!
Siehe Wissensdatenbank:
app.php/knowledgebase/article?k=9
bewo
Re: Antriebswelle
Beitrag von bewo »
hallo Roman
danke für die Intervention.
aus derr Datenbank: 4-Zylinder Schaltgetriebe, außer 112 PS, links und rechts 530 mm Länge = also gleich, von daher egal ob links oder rechts (s. Robin)
laut Verkäufer:
KFZ-Modellcode 32 B
KFZ-Typ Passat Variant
KBA-Nr. 0600586
KFZ-Leistung 66 KW / 90 PS
KFZ-Hubraum 1760 ccm
Artikelbeschreibung 120000 KM, Länge 630 mm für Schaltgetriebe
Motorcode DS
und da der RM im Grunde ein DS ist, sollte das schon passen. Der einzige Unterschied ist einmal 530mm und einmal 630mm -wenn die Längen die reinen Wellenlängen ohne Gelenke sind (530) dürfte das mit Gelenken und 630mm schon hinkommen..
gruß
bewo
troublemaker
Re: Antriebswelle
Beitrag von troublemaker »
Warum tauschst du die ganze Welle und nicht nur das Gelenk? Die heutigen Gelenke und Wellen sind qualitativ deutlich schlechter als OEM.
