Batterie zu Lichtmaschine?
Lalli
Beitrag von Lalli »
Servus Beinand!
Wie ist das, wenn ich mir ne relativ starke Batterie 74Ah zulege, aber nur ne "normale" Lichtmaschine habe? :-k
Kann ich da Probleme mit dem Laden der Batterie bekommen? :help:
Brauch nämlich ne neue Batterie für meinen 33er und hätte gerade ein Angebot von 75€ für ne 74Ah. Ist na klar mega überdimensioniert, da im Leitfaden was von 36, 45 oder max 54Ah Batterien steht, die damals verbaut wurden.
Würde die neue Batterie im Winter halt für meinen 32B nutzen, von daher dachte ich daran, gleich ne Größere zu ordern :idea1:
Von der Größe her paßt die vorne rein im 33er, aber wie schaut´s da wie gesagt mit der Lichtmaschine aus? :-k
Kann es da irgendwelche Probleme geben? :help:
Merci schon mal für die Hilfe! :notworthy:
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Seewolf1980
Re: Batterie zu Lichtmaschine?
Beitrag von Seewolf1980 »
die Kapazität hat erstmal überhaupt nichts mit der Ladeleistung der Lichtmaschine zu tun, soll heißen...,
wenn Batterie immer geladen wird, schafft das jede Lichtmaschine, wenn die Batterie ziemlich leer ist, dauerts halt etwas länger bis sie voll ist.
Man hat mit der stärken Batterie aber mehr Reserven im Winter.., also nimm die ruhig.
Heiner
ACK, im Auto werden Batterien normalerweise mit Konstantspannung geladen, eine besondere Ladestrombegrenzung gibt es nicht. Daher kann die Batterie praktisch immer allen Strom bekommen, der bei den anderen Verbrauchern "übrig" ist. Wenn du die Batterie nicht komplett leerorgelst und nicht ausschließlich nachts mit Gebläse, Scheibenwischer und dickem Radio an fährst, sollte es keine Probleme beim Nachladen während der Fahrt geben, die Lichtmaschine an sich gibt einige -zig Ampere ab. Wenn ansonsten keine großen Verbraucher dran sind, ist auch eine komplett leere 75Ah-Batterie dann (theoretisch) in einer Stunde geladen.
Lalli
Beitrag von Lalli »
danke für die Infos!!!! :notworthy:
Dann werd ich mir die 74Ah gleich besorgen :D
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
