Heizung geht nicht mehr
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Hallo Leute
Meine Heizung will nicht mehr komischerweise das Heizungsventil bewgt sich und lasst sich verstellen was kann da los sein ist sehr seltsam sowas habe ich noch nie gehabt :-k Hat da einer von euch schon mal so ein Problem gehabt
Würde mich über jede ide und vorschlag freuen :notworthy:
Danke in vorhinaus grüsse Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Heizung geht nicht mehr
Hallo Christian,
es kommt schon mal vor das sich zwar der Hebel des Ventils bewegt, aber sich im inneren nichts tut.
Dazu müßtetst Du mal einen Schlauch abnehmen und schauen ob sich innen wirklich eine Öffnung ergibt.
Marius32B
Beitrag von Marius32B »
Vielleicht liegts auch nicht direkt an der Heizung!?
Wird der Motor denn warm? Sonst kann es vielleicht sein dass das Thermostat defekt ist und der Motor nicht auf Betriebstemperatur kommt.
Dann wird die Heizung auch nicht richtig warm...
Gruß, Marius
32Ben
Beitrag von 32Ben »
besonders böse wäre es wenn du zu wenig wasser hast...(verliert er wasser?)
vor vielen jahren ging bei meinem Kadett :oops: die heizung nicht mehr... kopfdichtung im eimer...
GL5Christian
Hi Leute
Danke erst mal für die infos ich habe die Tage noch noch nichts machen können aber ich werd mir Morgen das ein mal ansehen \:D/
Hallo Marius der Motor wird warm es ist ein 4Zyl. zur neben info
grüsse Christian
