Montage AHK & Lüfter
Mars
Beitrag von Mars »
Hallo zusammen
hat jemand zufälligerweise eine PDF Datei über die
Montage einer AHK an nen 78iger Passat ??
einfach ranheben und Löcher bohren ? will ja nichts falsch machen!
und wie schnell darf eigentlich die Wassertemperatur ansteigen bis der Lüfter angeht , paßiert bei
meinem recht schnell , nach ner kurzen Stadtfahrt bläst der als ob wir 40 Grad Außentemp. hätten .
Gruß Marcus
Umweltzonen sind der Tod der Youngtimer
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Karmann Ghia BJ.73 (Typ14)
Eriba Puck BJ.61
Re: Montage AHK & Lüfter
Hallo Marcus,
ich hätte eine Anbauanleitung von ORIS. Schick mir Deine Mailadresse per PN.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Limousine oder Variant?
Dirk
Mars
Beitrag von Mars »
GLS 2-Türer
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
KLE
Beitrag von KLE »
Anbauanleitung is per Mail raus
Hallo Marcus,
dann hat sich das wohl erledigt...
KLE
Beitrag von KLE »
Das Problem mit dem heißen Motor hatter weiter ;-)
Da is mir die Diagnose aber etwas zu schwammig - das könnte vieles sein. Normal isses nicht.
Mars
Beitrag von Mars »
Was kann das denn evt. sein?
Thermostat , und was noch???
Mars
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
KLE
Beitrag von KLE »
- Zylinderkopfdichtung (worst case)
- Kühler dicht durch Ablagerungen
- zu wenig Wasser
- Zündung verstellt
- Wasserpunpe defekt
- Keilriemen (treibt die Wapu an)
...mehr fällt mir grad nich ein
Mars
Beitrag von Mars »
- Zylinderkopfdichtung (worst case) müßte ich ja an nem Übeerdruck im System merken , oder?
- Kühler dicht durch Ablagerungen der hat Durchfluß
- zu wenig Wasser ist drin
- Zündung verstellt das muß ich mal testen (lassen , habnix dafür da) könnte aber sein , da er auch nicht so toll läuft und anspringt
- Wasserpunpe defekt neu
- Keilriemen (treibt die Wapu an) neu , sprich alle Riemen und WaPu + Wasser + Kühlmitel sind neu !!!
irgendwas mußte ja kommen , lief ja zu gut um wahr zu sein.... is aber hoffentlich nicht de Welt. :? :crybaby:
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
