Lichtsummer 3b
Lichtsummer 3b
Weiss jemand ob der Lichtsummer im Lichtschalter sitzt?Gruss Danny
Re: Lichtsummer 3b
Nein, der sitzt afaik in der Instrumenteneinheit.
Re: Lichtsummer 3b
Also ist wohlmöglich darin integriert und müsste komplett ausgetauscht werden?Gruss Danny
Re: Lichtsummer 3b
Ja, das Instrument gibts nur komplett und ist sehr teuer.
Im Lichtschalter ist auf jeden Fall kein Summer drin und im Stromlaufplan ist auch kein Summer erkennbar.
Re: Lichtsummer 3b
Naja Lichtsummer is ja net so wichtig,Licht geht auch irgendwann automatisch aus.
Danke Roman.Gruss Danny
Re: Lichtsummer 3b
ein Lichtwarnsummer lässt sich im 32B leicht nachrüsten. Du brauchst einen "Summer" und klemmst den Summer zwischen die Zuleitung von Sicherung 7 (Schluß und Standlicht links) und Sicherung 16 (Signalhorn - Einfachton). Ist nun das Licht an und die Zündung aus so macht es Beeep.
Wie so ein Summer korrekt heißt weiß ich nicht, bin mir aber sicher, das die Elektrikspezis hier wissen was ich meine. Ist ein weißes Plastik Gehäuse (etwa Würfel groß) und es sind je ein rote und schwarzes Kabel dran.
Das gab es mal als Set bei Egay, ist aber sicher günstiger, wenn man sich so einen Summer beim Elektronik Handel holt.
Gruß Olinger
Nachtrag:
So in etwa sieht das Teil aus: http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh_ho ... w%3Dsearch
Ich weiß allerdings nicht wie viel dB meiner Bringt 70 - 85 erscheinen mir etwas viel, aber meiner ist auch bannig laut ...
Gruß Olinger
Nachtrag:
Re: Lichtsummer 3b
reden wir vom 32b oder vom 3b???? hat der 3b einen summer? bei mir summt da schon seit jahren nix?
Re: Lichtsummer 3b
3b BJ 2000 vom Nachbarn.Hatte bis letzte Woche einen.Er wollte schon den Lichtschalter von seiner Frau (also ihr Auto,gleiches Baujahr)tauschen.Geht wohl gerne kaputt.Mal schauen unser 3b kommt erst nächste Woche so einen hat [-o< Gruss Danny
Re: Lichtsummer 3b
Hi,so jetzt ist es soweit.Unser summt auch net mehr,aber Innenlicht geht bei offener Fahrertür net an und die Tür schliesst manchmal net ab.
Ich tipp mal auf den Mikroschalter im Türschloss.
Wo viel drin,geht auch viel kaputt.
Gruss Danny
](./images/smilies/wall.gif)
Re: Lichtsummer 3b
Hi.syncrofan hat geschrieben:Hi,so jetzt ist es soweit.Unser summt auch net mehr,aber Innenlicht geht bei offener Fahrertür net an und die Tür schliesst manchmal net ab.Ich tipp mal auf den Mikroschalter im Türschloss.
Gruss Danny
Da liegst du gar nicht mal so falsch. In der Regel is beim 3B (und anderen Fahrzeugen aus dem Konzern) das Türschloß defekt.Kann aber auch manchmal der Türkabelstrang sein.Seltener ist das Komfortsteuergerät defekt.
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
