Vergaser reinigen
CPT_DENIM
Vergaser reinigen
Beitrag von CPT_DENIM »
Man hat mir empfohlen meinen Vergaser vom Passat 32 Baujahr 1976 zu reinigen, da der Motor sehr unruhig läuft und auch häufig einfach ausgeht.
Wie reinige ich den Vergaser und muß ich irgendetwas beachten bzw sollte ich mir dann auch neue Dichtungen oder ähnliches kaufen? :help:
Marius32B
Re: Vergaser reinigen
Beitrag von Marius32B »
Hallo.
Am besten den Vergaser ausbauen. Alle Unterdruckleitungen usw abbauen, Vergaser zum teil zerlegen und im Ultraschallbad reinigen lassen.
Oder wenn man selbst kein Ultraschallreiniger hat... was bei den meisten Privatleuten sicherlich der Fall ist :) , kann man den Vergaser auch in ESSIG-REINIGER von FROSCH einlegen und die Teile mit nem Pinsel abwaschen... Die dünnen Leitungen und Düsen durchpusten. Aber am besten nicht mit Nägeln oder so in den Öffnungen rumprockeln.
So haben wir das schon öfters gemacht...
Gruß, Marius
emstek1
Beitrag von emstek1 »
Hallo!
Kleiner Tipp am Rande: Jeder Fußpfleger hat ein Ultraschallbad!! (zur Reinigung der Instrumente vor der Sterilisation) Dort habe ich mir mal sehr sehr günstig ein gebrauchtes Gerät gekauft.
Evt. findest du ja einen Fußpfleger, der dir deinen Vergaser reinigt (was ich zwar ehr nicht glaube... dann riechen nacher alle Instrumente nach Benzin.....)
Josef
Dennis
Beitrag von Dennis »
ebnfalls eine sehr gute Reinigungswirkung hat E85, da hab ich immer diverse Liter hier rumstehen und habe meine Vergaser auch alle damit gereinigt.
Aber bevor du den Versager zerlegst und reinigst, hast mal die Dichtung vom Ansaugkrümmer mit Bremsenreiniger geprüft? Die hatte sich bei meinem 76´er auch verabschiedet. Soooo dreckig wird nen Vergaser eigentlich nicht so schnell das der unrund läuft und der Motor ausgeht deswegen.
Ich würd das nochmal prüfen, bevor ich den Vergaser zerlege und nen neuen Dichtsatz kaufen muss (alte Dichtungen schön und gut, aber meist Sabbern die irgendwo durch mit der Zeit)
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
