jeder der beim synchro schon mal die Kardanwelle rausgebaut kennt sicher das Problem der Muttern des Mittellager, die sich in den Blechtaschen am Kardantunnel durchdrehen.
Meine Welle ist mit einigen Tricks abgegangen, aber die Blechtaschen sind jetzt so geweitet, dass die Muttern fröhlich durchdrehen. Was gibt es für eine Lösung?
Grüße UWE
Lösung für Verschraubung Mittellager Kardan
Re: Lösung für Verschraubung Mittellager Kardan
OT:Was bitte ist ein Synchro??
@Troublemaker: Du mußt Deinem Forumsnamen nicht alle Ehre machen und sinnlose Fragen stellen!
@pasy089:
Du kannst den Käfig doch wegmachen und mußt dann eben die Mutter oben gegenhalten.
Oder mit einem Schlitzschraubendreher kann man die Mutter im Käfig auch soweit klemmen, daß man das Mittellager wieder festschrauben kann.
Oder Käfig rausmachen, wieder zubiegen daß die Mutter wieder hält und dann wieder rein damit.
MfG Mike
PS:Kardanwelle von Zeit zu Zeit mit der Fettpresse am Schmiernippel besuchen!
@pasy089:
MfG Mike
Stimmt, lt. Serviceplan muß die alle 30.000 KM abgeschmiert werden.PADO hat geschrieben:PS:Kardanwelle von Zeit zu Zeit mit der Fettpresse am Schmiernippel besuchen!
Das wird aber i.d.R. völlig vergessen, insbesondere, wenn das Fahrzeug nicht mehr zur Inspektion in eine VW-Werkstatt gebracht wird.
