wollte mal fragen was damit auf sich hat wenn die gelbe vorglülampe wärend der fahrt ab und an mal blinkt (unregelmässig)?!?
danke und gruß Ben
vorglühlampe?
Re: vorglühlampe?
Hallo Ben,
wann passiert das denn??? Etwa beim Hupen?
Es gibt ein bekanntes Problem, daß eine Zeit lang Hupen verbaut worden sind, die nicht richtig abgeschirmt waren. Beim Diesel leuchtet dann die Vorglühkontrolle. Beim Benziner soviel ich weiß die Temparaturkontrolle.
Wenn es das sein sollte, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen, da es bekannt ist und schon ewig in den technischen Leitfäden von VW drinsteht. Ich habe das aus meiner Ausbildung bei VW (1992-1995).
Gruß aus Köln. Martin
Re: vorglühlampe?
nein beim hupen leuchtet sie nicht.
aber ich schätze es ist wohl das relais...
habe gestern 5 mal nur nen summen bekommen...
danach ist er wieder angesprungen...
nehme an das machts nicht mehr lange
Re: vorglühlampe?
Hallo Ben,
das Problem hatte ich auch. Zum schluß ging die LED beim Vorglühen gar nicht mehr aus. Als wir jetzt den Motor gewechselt haben, ist mir ein abgebrochenes Kabel aufgefallen. Es ist mit einem Kabelschuh einfach auf einem Temperaturgeber am Zyl.kopf (Getriebeseite) aufgeschoben. Nach der Kabelreparatur funzt jetzt alles wieder.
Viel Glück
Nikolaus
Viel Glück
Nikolaus
Re: vorglühlampe?
also habe das Relais mal getauscht...
leider ohne erfolg!
aber was mir aufgefallen ist:
das lämpchen geht an wenn, der kühlerlüfter anspringt, ich auf die Bremse trete, im leerlauf und auch einfach mal so...
aber eben nicht immer und nicht regelmässig.
bis jetzt nur wenn er warm ist.
was kann das sein?
habe kein bock das auf dauer was kaputt geht!
noch jemand ne idee?
leider ohne erfolg!
was kann das sein?
Re: vorglühlampe?
nur für den fall das jemand mal das gleiche problem hat, hier meine lösung:
da es offensichtlich ein massefehler war, habe ich einfach nen masseband von bat zu motor gelegt...
und siehe da, kein aufblinken mehr...
keine startprobleme mehr...
seltsamerweise bleibt die temp auch weiter unten als vorher... (was ich aber sehr begrüsse)
