Huhu,
wenn ich mir vorstelle, mit meinem 82er GL bei Minimum 40°C irgendwo in der Wüste auf staubigen Pisten unterwegs zu sein, dann bekomme ich ein leicht beklemmendes Gefühl wenn ich an den 27 Jahre alten Kühler denke, der in dem Wägelchen noch verbaut ist. Außederm brfürchte ich, dass man da nicht so ohne Weiteres Ersatz bekommt, wenn der platzt. Jetzt hätte ich da noch einen relativ neuen Kühler liegen, der für die Fahrzeuge mit Ausgleichsbehälter gedacht ist. Ohne jetzt da unter die Haube zu sehen: theoretisch müsste sich doch das neuere System mit Ausgleichsbehälter relativ leicht verbauen lassen.
Den vorhandenen Zu- und Rücklauf könnte ich doch übernehmen, oder ? Der kleine Schlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter sollte das Problem auch nicht sein. Aber unten am Ausgleichsbehälter geht ja noch ein Schlauch weg. Muss ich da dann das Heizungsrohr mit umbauen bzw. vom neueren Schlachter übernehmen oder wie läuft das ? Ansonsten hat sich ja nichts geändert, oder ?
Viele Grüße und danke,
Alten Kühler auf neuen Kühler umrüsten
Re: Alten Kühler auf neuen Kühler umrüsten
Ja, du musst das Rohr, das hinter den Motor geht, mit umbauen.
Das hat beim Ausgleichsbehälter einen Anschluß mehr.
Aber dann sollte das problemlos passen.
Hallo Roman,
auf Dich hatte ich gehofft. Das ging ja schnell. Dann werde ich das demnächst mal in Angriff nehmen.
Besten Dank,
Besten Dank,
Du kannst auch, wenn du Temperaturprobleme befürchtest, auf den großen 700mm-Kühler umbauen.
Die Dinger gibts um die 40,- Euro bei Ebay nagelneu.
Du brauchst noch den Halter am DOM für den Behälter.
Dann haste alles.
Dann haste alles.
