Zündverteiler verstellen, aber wie???
CountZero
Beitrag von CountZero »
Mahlzeit
Also mein ZZP liegt irgendwo jenseits von 6° vor OT also den Verteiler verstellen.
die Schraube der Haltekralle am Fuss zu lösen war ja ned das Problem, aber den gedreht zu kriegen..... ](*,)
Habe da jetz mal Öl dran getan damt sich das mal was löst hoffentlich.
Welche Erfahrungen/Tipps gibts zum Verdrehen des Verteilers beim JN? :evil3:
Natürlich ist mir vorhin noch der Haubenzug gerissen, Dank de rneuen Front kommt man aber etwas leichter jetz dran ;-) Und Gottlob war noch genug Draht da Um Ihn wieder anzuklemmen.
Neuer Haubenzug kostet wohl so um 20€? Oder gäbe es da uU alternativen aus dem Fahrradbereich??
Aber ansonsten hat es viel Spass gemacht \:D/
Daniel
4gewinnt
CAausG Rallye GLI
Re: Zündverteiler verstellen, aber wie???
manchmal sitzt der ein "wenig" fest... mal mit nem Hämmerchen an der Unterdruckdose seitlich "klopfen"... klopfen, nicht schlagen... dann kommt der schon... :-)
VG
www.passatdriver.de
CountZero
Mahlzeit
sodele Feedback
Hat alles geplappt so nach 3 stunden gefühvollen zu klöpfelns und jede Menge caramba kam er dann schlieslich :-)
Nein habe ned drei stunden Nonstopp geklopft, war mit Pausen fürs Einwirken von caramba.
Aufjeden Fall stimmt es jetzt wieder
8-)
Daniel
4gewinnt
