Anfahrschwäche 5er
Steve aus LE PKD
Anfahrschwäche 5er
ist diese kleine, aber nervige Anfahrschwäche beim 5 Zylinder eigentlich genetisch bedingt? Oder soll ich meiner Werkstatt eher mißtrauen, die gesagt haben, alles sei nun perfekt eingestellt?
Steve
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Re: Anfahrschwäche 5er
Was für eine Anfahrschwäche?
So etwas kenne ich bei meinem KX nicht.
Steve aus LE PKD
Naja, wenn er nicht ein wenig Drehzahl bekommt (so 1800 vielleicht, oder bißchen weniger), dann kommt er nicht richtig vom Fleck. Die Leistung scheint dann irgendwie abzufallen, so wie bei den modernen TDI Motoren.
Steve
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Dennis
Beitrag von Dennis »
? Wat???
mit meinem Syncro fahr ich im zweiten gang un 1000 Umdrehungen an, das macht dem gar nix...
Dann solltest das nochmal zur Vorsprache bringen in deiner Werkstatt, sooooo nicht!!!
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Das kenne ich von meinen zwischenzeitlich mehreren KX aber auch nicht. Die sind allenfalls obenrum etwas zugeschnürt, was mich bei dem Hubraum allerdings auch manchmal etwas irritiert. Der kleinere JS ist da etwas agiler.
Steve aus LE PKD hat geschrieben:Naja, wenn er nicht ein wenig Drehzahl bekommt (so 1800 vielleicht, oder bißchen weniger), dann kommt er nicht richtig vom Fleck. Die Leistung scheint dann irgendwie abzufallen, so wie bei den modernen TDI Motoren.
Steve
Das kann ich nicht bestätigen.
Bei meinem KX benutze ich Gang 1 und 2 nur zum Anfahren, selbst abbiegen tue ich im 3. Gang.
Und das geht völlig problemlos und ruckelfrei.
Mir fehlt eher der 6. Gang.
vw-audi-classics-blk
Beitrag von vw-audi-classics-blk »
ich hab das auch, aber bei mir leigt es am bearbeiteten Motor..Untenrum ist er tot...richtig spaß macht er erst ab 4.000 umdrehungen...aber früher hatte ich das auch nicht als er original war..da zog er untenrum richtig gut und obenrum war er tot
