Moin
Bei meiner frau ihrem golf hat der handsender von der in Pro fernbedienung versagt.Kurz und knapp...
Kann man einen neuen universellen funksender an die in pro anlernen???
In Pro funkfernbedienung
Re: In Pro funkfernbedienung
du kriegst die Sender von in-pro auch einzeln. Wir haben beide den Schlüsselsender.
Und bei Problemen sind die Leute von in-pro recht hilfreich. Leider mußte ich diese Hilfe schon in Anspruch nehmen, weil der Sender von meiner Frau schonn zweimal defekt war. Meiner noch nie !!!!!
naja...unsere kleine hat so lange darauf rumgekaut das der knopf jetz nich mehr geht...hab noch ne universelle mit klappschlüssel da liegen...deswegen frag ich..
ROFL! da kaut man ja auch nicht drauf rum
kauf dir einen von inpro. kost so zwischen 10 und 15 euros (zuminderst hat das meiner vor 3 jahren gekostet). diese unversalen müssen ja nicht auf der selben frequenz arbeiten.
Wenn ich mich recht erinnere (ist schon einige Zeit her und meine 32bs haben heute so etwas nicht mehr) muss man doch sowieso nach dem Einbau die Sender an die Empfänger anpassen, sprich anlernen. Schau soch mal, ob Du die Bedienungsanleitung noch hast oder auftreiben kannst. Dann würde ich mal nachlesen, wie das bei der Anlage gemacht wird und anschließend mit dem anderen Sender ausprobieren. Klappt es, ist es gut. Klappt es nicht, dann wirst Du wohl auf inpro ausweichen müssen !
Viele Grüße und viel Erfolg,
gut..ich versuch das mal mit den universalen handsender...ich werde dann bericht erstatten obs geklappt hat oder nich
