bei meinem golf 2 einspritzer (kennbuchstabe NZ) klappern die hydrostößel, ich habe einen vergaser motor( auch 1,3l 55 ps) kennbuchstabe MH liegen, und will den komplartt einbauen, weiß jedoch nicht ob ich die ansaugbrücke vom einspritzer auf den MH bauen kann (will die grüne plakette behalten) hat da jemand schon erfahrung gemacht?
oder weiß ob das passt?
(ein anruf bei vw hat mir leider nicht geholfen, da sie mir nicht sagen konnten ob es unterschiede bei den beiden autos gab)
hoffe mir kann wer helfen
iLL
golf 2 1,3l frage zum motorwechsel!
Re: golf 2 1,3l frage zum motorwechsel!
Hey,
warum baust du denn nicht einfach nur die Hydrostössel um?
die passen nicht, das weiß ich!
Da irrst du dich.iLLmatic hat geschrieben:die passen nicht, das weiß ich!
NZ und MH haben die gleichen Hydrostößel, Ventile etc. etc.
NZ und MH unterscheiden sich nur in der Nockenwelle, den Kolben und ein paar Motoranbauteilen.
Du kannst also problemlos die Hydros vom MH in den NZ umbauen.
Das ist deutlich weniger Aufwand als den kompletten Motor zu tauschen.
...außerdem würde der Umbau von NZ (Einspritzer) auf MH (Vergaser) wohl als Verschlechterung des technischen Standes angesehen werden und somit auf keinen Fall eintragbar sein. Das spiegelt sich ja auch schon in der Frage nach der grünen Plakette wider.
Martin:
danke Roman, mal gucken wie´s weiter geht, werde dann nochmal hier schreiben!
weiß jedoch nicht ob ich die ansaugbrücke vom einspritzer auf den MH bauen kann will die grüne plakette behalten
iLL
Hätte auch noch einen kompletten NZ rumzuliegen, den du für dünnes haben könntest, samt aller Peripherie. Kann aber nix zur Laufleistung sagen, nur, das er lief.
Thorsten
Thorsten
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
wie schon gesagt ich würde auch die hüdros umbauen anstat den ganzen motor zu wechseln weil das ist wirklich unnütze arbeit währe!!!!
wenn du noch nz motoren oder motorenteile brauchst einfach mal anschreiben habe eigendlich fast alles da!!!
mfg schorschy
mfg schorschy
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
hab das öl von 5w40 auf 15w40 gewechselt, jetzt läuft er wieder ruhig!
hmm na ja den ist ja dein problem gelöst!!!
wieviel KM hat der motor denn schon runter???
Mfg schorschy
Mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
