Tag
mein 32b Variant (warsch alle) hat auf der Fahrerseite am Himmel zwei Abdeckungen. Dort wo über den anderen Türen die Griffe sind.
Passt da ein Griff rein? Oder was kommt da hin?
Griff auf Fahrerseite
Re: Griff auf Fahrerseite
Ja, da paßt ein Griff rein.
Generell werden die Aussparungen wohl bei der Produktion von Rohkarosse und Dachhimmel erst einmal auf beiden Seiten angelegt, und dann auf der jeweils nicht benötigten Seite mit Abdeckungen versehen, je nachdem, ob es ein Rechts- oder ein Linkslenkerfahrzeug werden soll.
Jedenfalls hat mein Rechtslenker auf der linken Seite da einen Griff, und dafür auf der rechten die Abdeckungen
Karsten
Karsten
kann ich da ein Griff von hinten nehmen? Die haben alle 2schrauben pro Seite (also 4) und in der Karosse sind nur 2Löcher. Außerdem hat der Himmel an allen Griffen Vertiefungen. Vorne Links nicht.
Ja, kannst du.
Ich habe den Platz bei mir aber anders gefüllt, da ein Griff dort eigentlich unsinnig ist.
Wie oft hält sich ein Fahrer an dem Griff fest?
Ich habe deswegen da das Brillenfach vom Passat 3B montiert.
Das passt da perfekt, es hat den gleichen Lochabstand.
