welche Kupplungen passen in 1,6TD
-AL-
Beitrag von -AL- »
benötige bald eine neue Kupplung für meinen 32b Vari mit 1,6TD (CY) Motor. Das Auto hat 5-gang Getriebe, welchen Kupplungsdurchmesser bekomme ich maximal rein (geht nur 200mm, oder auch ne grössere?). Wie viele Zähne hat die Verzahnung (24,28 oder was anderes?).
Danke,
Al
Re: welche Kupplungen passen in 1,6TD
Serienmäßig hat er 190mm, beim Taxi sinds 200mm.
Es passt aber auch die 210mm-Kupplung, wie sie beim 1,8L verbaut wurde.
-AL-
Beitrag von -AL- »
@Roman:
wie sieht es mit der 228mm Kupplung aus, wie sie in den 2,0 und 2,2l Benzinern drin ist? Geht die noch auf die Originale Schwungscheibe beim Diesel?
nein die 228mm Kupplung passt nicht auf diese Schwungscheibe!
Die 210er ist das maximum.
