Umlenkrolle 5 Zylinder KX
SimonH
Beitrag von SimonH »
Ich Dussel hab die Schraube der Unlenkrolle bei der Demontage verbaselt :roll:
Jetzt hab ich die neue von VW in der Hand - wie im ET.... beschrieben 6 x 62mm ! Die INA Umlenkrolle die verbaut war und auch meine von SKF
haben einen größeren Durchmesser als die Schrauben logisch - nur ist der so viel größer das ich jetzt doch ins Grübeln komme ?!
Rolle falsch ? Ne kann ja eigentlich nicht sein, da die verbaute Rolle ja den gleichen Lochdurchmesser hat.
Denk ich wieder zu viel nach ??? Wenn ich logisch denke =D> dann wird die Rolle ja von der Aussparung am Motor gehalten und die Schraube fixiert diese nur, sprich Sie verhindert das sich die Rollte verabschiedet korrekt ?!
Also Rolle drauf und Schraube mit 20NM anziehen oder ?!
Re: Umlenkrolle 5 Zylinder KX
Hi Simon,
ich habe zwar leider auch keine Lösung. Aber hast Du dieses Drama immer noch nicht gelöst? Nimm doch einen anderen Block, wo die komplette Umlenkrolle mit Schraube dran ist...
...und wech :mrgreen:
SimonH
@Martin :kotz :kotz :kotz :kotz :kotz
Warte nur ab ......................... mit Halsschmerzen denkt sich so schlecht :notworthy:
