Syncrotechnik
syncrofan
Syncrotechnik
Beitrag von syncrofan »
Hi,bin der Meinung,ich hab mal ne Überschrift in einer alten Autozeitschrift aus den 80ern gelesen" Audi 80 Quattro gegen quattro mit Torsendifferential".Wie ist das bei unseren Syncros? Haben die auch Torsen oder was? :-k Gruss Danny
Re: Syncrotechnik
Schau mal bei deinem syncro in die Mittelkonsole.
Was kannst du da sehen?
Richtig, den Schalter für die Mittel- und Hinterachs-Differentialsperre!
Und nun müsste dir klar sein, das der syncro kein Torsendifferential hat, denn ein Torsendifferential ist selbstsperrend.
syncrofan
Re: Syncrotechnik
Richtig,war war mal was.Gruss Danny
Re: Syncrotechnik
Oder kurz gesagt: die 32B syncros sind vom Aufbau her identisch mit den ersten quattros also vom Urquattro bis zum Typ 81/85.
Torsen war bei VW ab Golf 2 syncro (Quermotor).
syncrofan
Re: Syncrotechnik
Hi also mein Syncrogolf den ich bis letztes Jahr 4Jahre gefahren habe hatte kein Torsen sondern die Viscokupplung,den günstigen Strassenallrad.Appropo hatte letztens auf der Grube Mal mein Spiel an der Kardan ausprobiert und merkwürdiger Weise drehte die Welle hinten rechts auch ein paar Grad mit.Links nicht.Dreht aber auch nicht frei beim Anheben.Da ist doch wat faul oder?Gruss Danny
Zuletzt geändert von syncrofan am So 17. Mai 2009, 00:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Syncrotechnik
Martin hat geschrieben:Oder kurz gesagt: die 32B syncros sind vom Aufbau her identisch mit den ersten quattros also vom Urquattro bis zum Typ 81/85.
Nee, nun wirklich nicht.
Golf 2 syncro, Golf 3 syncro, T3 syncro, 35i syncro, Sharan bis 2000 hatten die unsägliche Viscokupplung.
Golf 4 und 5, Passat 3C und Sharan ab 2001 hatten dann eine Haldex-Kupplung.
Das Torsendifferential wurde erst mit dem Audi 80 im Typ 89 eingeführt.
Das gabs bei VW ausschließlich im Passat 3B/3BG.
