Hat jemand evtl ne Teilenummer für mich von den Federtellern?
BtW , können gelbe Konis ölen? Meine die ich erhalten hab war einer ein bissel ölverschmiert , dachte Koni gibt lebenslange Garantie ?
Danke Gruss
Audi Federteller
Re: Audi Federteller
Meinst Du die Federteller vom Audi 80 Typ 89, die eine minimale Tieferlegung im 32B bewirken?
Teilenummer ohne Gewähr: 893 412 113
Wieso sollten Konis nicht auslaufen können? Das sind sehr hochwertige Öldruckdämpfer, aber es sind Öldruckdämper. Und Verschleißfrei sind die auch nicht. Die Verstellung, die meist als Verstellung der Härte verwendet wird, ist eigentlich eine Einstellmöglichkeit, wenn durch Verschleiß die Dämpfer weich geworden sind.
Aber das Öl muß ja nicht aus dem Dämpfer kommen, wenn Du gebrauchte Konis kaufst und die ölig sind. In der "Erstbefüllung" der Federbeine gabs welche (oder alle?), die hatten das Öl direkt im Federbein. Und wenn man das vor dem Einbau nicht komplett rausholt, dann holt man den nächsten Dämpfer immer ölig aus dem Federbein...
Das hatten alle 32/33 und 32B.KLE hat geschrieben:In der "Erstbefüllung" der Federbeine gabs welche (oder alle?), die hatten das Öl direkt im Federbein.
Das sind sog. Naßdämpfer, das Federbein selbst ist das Dämpfergehäuse.
Als Ersatz gibts natürlich nur Federbeinpatronen.
Grund für die Naßdämpfer war damals schon die Kosten. So ein Naßdämpfer ist etwas billiger als eine Dämpferpatrone.
Man sollte übrigens immer etwas von dem alten Dämpferöl drin lassen.
Das wirkt dann als Rostschutz, die Dämpferpatrone kann nicht im Federbein festgammeln.
Warum holst du dir nich gleich von supersport Tieferlegungsfederteller vom Typ 89...die kosten um die 25 euro...
