Borbet A 9x16 auf der Vorderachse passt nicht?!
vw-audi-classics-blk
Beitrag von vw-audi-classics-blk »
Moin
Hab mir am wochenende einen satz borbet a 9x16 ET 15 rundrum besorgt...Nun passt die felge vorne nicht drauf weil meine bremse zu klein ist...
Nun war meine idee auf die große bremse vorne umzurüsten...also auf die 256er scheibe...
Hat da einer schon mit erfahrung???Es wär noch eine option das die Felge mit Spurplatten passt...aber bei ner ET15 ist das schon böse...wenn man dann vorne ne ET0 fährt...mal abgesehen davon das man das glaube nicht eingetragen bekommt.
Auf dem Golf III Passt die felge vorne in verbindung mit der 256er bremse...laut ABE
Passt der Bremssattel und der halter vom Golf an den Passat???
Quantum5e
Re: Borbet A 9x16 auf der Vorderachse passt nicht?!
Beitrag von Quantum5e »
ET15 ist vermutlich schon schwierig, weil über der 2% Regel.
Ist auch unschön zu fahren, weil Spurrillensuchgerät.
Ich fahre die RH AD Cup felgen mit vorne ET 30 und hinten ET 20, dass geht so einigermaßen.
Allerdings hab ich die 15" S2 Bremse drunter.
Die 256er Bremse passt nur vom KV-Passat, der Golf hat nen anderen Sattel, die Scheibe ist die gleiche.
Gruß Josef
Die ATS cup haben auch ne ET 20 und die bekommt man problemlos eingetragen...
Na gut...dann werd ich mich mal auf die suche nach ner KV bremse machen...Passt die auch vom audi typ 81/85 von den KV Modellen???
Quantum5e
1414 mm Spurbreite, davon 2% sind 28,28 mm, bleiben 14,14 mm je Seite.
Es soll mal Serienfelgen mit ET33 gegeben haben, also wäre ET19 das unterste, was gehen dürfte und bei ET 38 (normale Serienfelge) ET 52 das höchste, was theoretisch geht.
Wer ET 15 eingetragen bekommt, darf sich freuen...
ob die Typ 81 / 85 Bremse passt, weiss ich nicht, wage es aber zu bezweifeln
Es gibt eine Reihe von Felgen mit ET 18 mit Gutachten für den 32B, z.B. diverse RH und Rial.
ET 15 habe ich auch schon häufiger auf einem 32B eingetragen gesehen, allerdings nicht auf der Vorderachse.
Quantum5e hat geschrieben:1414 mm Spurbreite, davon 2% sind 28,28 mm, bleiben 14,14 mm je Seite.
Na der typ 81/85 hat doch aber das gleiche federbein?!Und die lochabstände von der Bremse des KV müssten doch eigentlich auch die gleichen sein...oder?
Hab jetz eine angeboten bekommen...vom audi...
Kralle
Beitrag von Kralle »
Ich habe mal ein Borbet-Gutachten bei I-bäh erworben, bei denen der 32b mit 9x15 ET 15 drin steht. Ich denke aber, daß es ein Fake, bzw. eine waschechte Urkundenfälschung ist.
Auf meinem 32b fahre ich 7x15 ET 13 und finde das schon teilweise unangenehm was Spurrillen usw. angeht. Ansonsten gab es auch noch die 8x15 ET 18 Felge von Rial, was meines Wissens das Breiteste mit regulärem GA für den 32b sein dürfte. Es gibt natürlich auch noch 8x17 ET 30 (oder so) und Leute die 18 Zöller rundum oder auch 10x17 an der VA fahren , aber das sind dann wohl eher Einzelabnahmen gewesen.
Bitte korrigieren wenn es nicht stimmt oder ergänzen oder wie auch immer.
Kralle
vw-audi-classics-blk hat geschrieben:Moin
Ich verstehe noch nicht warum die Felge nicht passen soll, wenn die Bremse zu klein ist.
Liegt es evtentuell nur an dem Verstärkungsbügel des Bremssattels? Die Sättel gab es auch ohne diesen Bügel.
ich habe rundum 9x16 et 15 eingetragen!
Allerdings mit Fahrwerksfestigkeitsgutachten vom Tuner.
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi,versteh ich auch net mit der Bremse.Also mein Typ 81 hat LK 4x108.Scheibe geht wohl net.Gruss Danny
