Kabelfarben Radio 32B ?
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo, kann mir Jemand mal die genaue Farbenbezeichnung beim 32b, Bj. 87 für die Lautsprecherkabel mit + und - geben. Die Kabelstecker sind bei mir leider alle abgeschnitten worden und in meinen Schaltplänen finde ich nur das alte Modell.
Gruß,Frank
Passat 32B 16V Syncro
Re: Kabelfarben Radio 32B ?
Zwischen Januar 1985 und Juli 1987 sieht das so aus:
Braun = vorne links Minus
Blau = vorne links Plus
Braun = vorne rechts Minus
Rot = vorne rechts Plus
Braun = hinten links Minus
Blau = hinten links Plus
Braun = hinten rechts Minus
Rot = hinten rechts Plus
Vorne und hinten kannst du also anhand der Kabelfarben nicht auseinanderhalten, auch nicht die Minusanschlüsse der verschiedenen Lautsprecher.
Die fehlende Zuordnung der Minusanschlüsse bringt Probleme bei den heute üblichen HighPower-Radios (mehr als 5 Watt pro Kanal).
Da muß das richtig sein, sonst kann es den Radioverstärker zerschiessen.
Also bei einem solchen Radio Kabel mit dem Multimeter durchmessen!
Zwischen Plus- und Minusleitung Widerstand messen. Da muß sich etwas zwischen 2 und 4 Ohm messen lassen
Ab August 1987 sieht das so aus:
Braun mit blauem Streifen = vorne links Minus
Braun mit weißem Streifen = vorne rechts Minus
Braun mit rotem Streifen = hinten links Minus
Blau mit grünem Streifen = hinten links Plus
Braun mit schwarzem Streifen = hinten rechts Minus
Rot mit grünem Streifen = hinten rechts Plus
Die Kabel ändern bei den Lautsprechern vorne 2 mal die Farbe (auch vor 8/1987)!
Obige Auflistung gilt für die Kabel direkt am Radio.
Bis Juli 1987 waren DIN-Anschlüsse verbaut, ab August 1987 die auch heute noch üblichen ISO-Anschlüsse und zwar richtig belegt und nicht Klemme 15 mit 30 vertauscht wie z.B. beim Golf 3/4/5.
Frank
Beitrag von Frank »
Danke Roman, wie immer für die ausführlichen Informationen !! :D
Grüsse Frank
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
Mess es am beten durch, nach so vielen Jahren weiß man nicht welche "Verbesserungen" von rgendwelchen Vorbesitzern vorgenommen worden sind, nicht das du plötzlich +12V am Lautsprechereingang des Radios hat.
Gruß Ansgar
