Anzugsdrehmomente JT
hehmut87
Beitrag von hehmut87 »
Hallo:Forum
Suche die Anzugsdrehmomente für die Lagerschalen von der Nockenwelle für den 5 ender JT.Wollte gerne mal die Hydro Stößel wechseln.Nach der Fahrt zum Treffen fing es an und auf der Heimfahrt wurde es schlimmer,nun wird es Zeit das klackern abzustellen.
Gruß: aus dem Siegerland
Neu Passa 32b-299 Grafit Metallic mit 256000 km
Passat 32b-299 in Tornado rot und 398500 km
Polo 86c in Trent Farbe weiß und 331 000 km
Re: Anzugsdrehmomente JT
Das Drehmoment beträgt 20 Nm.
Beim Lösen und Festschrauben ist eine feste Reihenfolge vorgeschrieben!
Zuerst beim 2. und 4. Lagerdeckel die Schrauben über Kreuz lösen (erst Lagedeckel 2 Schraube rechts, dann Lagedeckel 4 Schraube links, dann Lagerdeckel 2 Schraube links, dann Lagerdeckel 4 Schraube rechts oder umgekehrt), dann das Gleiche Schema beim Lagerdeckel 1 und 3.
Beim Festschrauben die gleiche Reihenfolge einhalten (2+4 über Kreuz, dann 1+3 über Kreuz).
Beim Aufsetzen der Lagerdeckel auf den Mittenversatz achten (Die Lagerbohrung sitzt nicht mittig im Lagerdeckel).
hehmut87
Danke Roman
Habe alles Gewechselt auch den Zahnriemen.Motor schnurt wieder wie ein Kätzchen.
Gruß:Helmut
querlenker
Beitrag von querlenker »
auch beim KX 20nm?
Vielen Dank!!
Gruss, Tobias
Ja, die Anzugsmomente gelten für alle 4- und 5-Zylinder.
