Zündkerzen fest!?!
schnattex
Zündkerzen fest!?!
Beitrag von schnattex »
wollte bei meinem JT mal die Zündkerzen wechseln, leider ließen sich nur 2 lösen. Die anderen sind wie festgewachsen. Hat jemand nen Vorschlag?!?
Gruß René
86er Passat 32b-299 20V-turbo
87er Passat 32b-299 10V
Marius32B
Re: Zündkerzen fest!?!
Beitrag von Marius32B »
Hallo, mit Rostlöser einweichen, ggf. mit nem Heißluftföhn erwärmen und losschrauben...
Kein Ding!
Gruß, Marius
Martin32B
Beitrag von Martin32B »
ansonsten fahr den Motor betriebswarm und versuche es erneut.
Aber auf keinen Fall die neuen bei warmen Moitor wieder reindrehen, die "wachsen" sonst wieder fest ....
Martin32B
Autos:
weichei65
Beitrag von weichei65 »
Jepp, altbekanntes Prob, bei heissem Motor eingedrehte Kerzen sitzen hinterher mal wie eingenietet.
Kalte Kerze dehnt sich aus, warmer Kopf zieht sich zusammen!
Lösung für Härtefälle, aber vorsichtig (!!):
Warmfahren, Kerzen die sich dann nicht lösen lassen ggf mit Eisspray abkühlen, möglichst genau zielen!! Eisspray gibts z.B. im gut sortierten Elektronikbedarf. Möglichst nicht auf den Kopf zielen, partielles Abkühlen kann u.U. zu Rissen führen (aber noch nicht erlebt)! Dann Motor in Ruhe kalt werden lassen und neue Kerzen evtl. mit etwas AntiSeize oder trocken eindrehen. Das genaue hab ich jetzt nicht im Kopf, aber Kerzen werden so zwischen 10 und 28NM angezogen, wobei dein Motor dabei mehr im oberen Bereich, so zwischen 20 und 25 liegen dürfte. Kerzen werden auch von Unwissenden sehr oft viel zu fest angezogen, ähnlich wie Ölablasschrauben!
Thorsten
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
