Moin.
Irgendie ist mein Gefühl in dem Bremspedal bei den ersten 2-3 Bremsungen sehr komisch und die Bremse hat dann auch kein richtigen Druck. Sie bremst dann nur ein wenig und es hört und fühlt sich an als ob irgendwie zahnräder aneinander knarren.
Nach zwei Bremsungen ist es dann weg und die Bremse funktioniert dann wieder einwandfrei.
Kann das an Luft in der Bremse liegen oder daran das das ABS nicht funktioniert, vielleicht auch am Hauptbremszylinder?
Es ist ein JT Syncro mit ABS.
Gruß wodeknode
Bremse komisches Gefühl!
86er Passat 32b-299 jt Tornadorot 314tkm
88er Polo 86c Steilheck mh (verkauft)
73er Adria 450
73er Adria 450
Re: Bremse komisches Gefühl!
Hey,
wenn luft drin wäre ist das pedal schwammig...
deinem geräusch zufolge klingt das wie als wäre da was mit dem abs, was zeigt die kontrollleuchte abs an?
Unterdruckanschluß i.o., manchmal sind dichtung für anschluß am bremskraftverstärker misstig
mfg
mfg
Zuletzt geändert von quantumlimo am So 21. Jun 2009, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
Die ABS-Leuchte geht nach kurzer Fahrt an!
Der Unterdruckschlauch der zum Bremskarftverstärker geht sie nach augenscheinlicher Prüfung auch gut aus.
Und das Gefühl ist auch nach 2-3 Bremsungen weg.
73er Adria 450
73er Adria 450
hey,
Dann hast du ein problem mit dem Abs hatte ich auch schon...
Nach mehrmaliger suche und kein problem gefunden habe ich mich damit abgefunden...
was aber durch aus sein kann die hinteren antriebsgelenke wo der zahnkranz drauf ist, der setzt sich immer mit rost und dreck zu demzufolge erkennt der sensor nicht mehr das sich das rad bzw. die welle dreht und bringt ne fehlermeldung ans steuergerät...
und der hydro baustein arbeitet um den fahlerauszuschließen da es an ihm liegt und stellt auf normal bremsung um...
mfg
mfg
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
