ich bin auf der Suche nach Fahrwerksfedern(Hinterachse) für meinen 76er Passat 32. Hat da jemand gute Erfahrung mit Federn gemacht? Meine sind so ausgenudelt, dass ich mal neue benötige. Gleichzeitig hab ich mir Bilstein B6 Stoßdämpfer bestellt und wollte eigentlich auch passende Bilstein Federn haben, die aber anscheinend zur Zeit nicht lieferbar sind. Falls also jemand Alternativen hat oder nen Laden kennt, wo ich die Federn bekommen könnte. immer mal raus mit der Sprache.
Fahrwerksfedern Passat 32
Re: Fahrwerksfedern Passat 32
Ich habe mal meine ausgenudelten Federn erneuert. Ich habe dabei auf Federn von K+F zurückgegriffen. Die Dinger tauchen sollten eingentlich noch normal über den Zubehörhandel erhältlich sein.
Habe gerade Spidan verbaut, sind auch ganz brauchbar.
Woran merk man eigentlich, das so eine Feder hinten mit der Welt fertig ist?
Ich habe an der Hinterachse Kayaba Gasdruck verbaut, muss aber feststellen das der Karren hinten sehr weich ist. Bin jetzt mal etwas zügiger durch die Kurven und in einer Kurve über nen kleinen Huppel drüber, da macht der fast nen Abflug, also geht hinten sehr Schwamig nach.
Denke mal die Federn sidn bestimmt noch die ersten, also kann austausch nicht schaden. In der Bucht tauchen immer wieder welche auf, nur ob die so sind? Da passt doch auch von anderen Herstellern was (Ford/Opel???) war da nich mal was?
Was kostet denn eine Satz Spidan-Federn?
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Ich habe die von einem privaten Verkäufer gekauft.
Im Handel kosten die vorderen von Spidan ca. 50,-€ /Stück und die hinteren ca. 65 - 70€ /Stück.
Es gibt aber auch günstigere Anbieter, z.B. Triscan oder sowas, habe aber keine Ahnung, ob die was taugen.
Oder z.B. bei Sonderwünschen direkt beim Federhersteller fragen. (Federn Rüter GmbH in Dortmund)
Ich hab sie liegen, aber noch nicht verbaut - hinten passen angeblich Opel Federn von der Generation Ascona B, Manta B etc. Die haben vorne und hinten durchgehend den identischen durchmesser, identisch zu den Passatfedern.Dennis hat geschrieben:Da passt doch auch von anderen Herstellern was (Ford/Opel???) war da nich mal was?
Im 5ender habbich derzeit Federn aus dem Ford Sierra crossworth drin - das is nich alltagstauglich, viel zu hart. Zudem is die Auflagefläche nicht optimal. Die springen zwar nicht raus (hab hinten rote Konis aus dem VW Typ3 drin, die sind kürzer als Seriendämpfer), is aber grenzwertig.
Ascona/Manta Federn auf keinen Fall! Ich hab das mal in meiner Sturm-und Drang Zeit beim 33er gehabt, weil die brechen ja gerne. Die Federn passen zwar, aber das gibt ein schönes Keilfahrwerk, weil viel zu hart! Mit 9Leuten drin fing dann das Heck langsam an, zu federn...
Gruß steini
Gruß steini
OST hat geschrieben:Ich habe mal meine ausgenudelten Federn erneuert. Ich habe dabei auf Federn von K+F zurückgegriffen. Die Dinger tauchen sollten eingentlich noch normal über den Zubehörhandel erhältlich sein.
Also ich kann da leider keine K + F Federn im Netz finden, sind die denn recht hart? Ich suche nämlich welche, womit ich z.B. auch problemlos mal nen Wohnwagen mit ziehen könnte, ohne das er sofort in die Knie geht.
Oder hat sonst jemand nen Tip welche ich da nehmen könnte?
Ist zwar etwas zerstückelt aber ich glaube man kriegt das hin.
LESJÖFORS
LESJÖFORS
4095015 Auf Anfrage Warenkorb
Einbauort Vorderachse, Schraubenfeder
LESJÖFORS
4295006 Auf Anfrage Warenkorb
Einbauort Hinterachse, Schraubenfeder
LESJÖFORS
4295009 Auf Anfrage Warenkorb
verstärkte Ausführung
top KYB
KYB
RA6993 K-Flex Auf Anfrage Warenkorb
top K+F
K+F
950 600 00 Auf Anfrage Warenkorb
K+F
950 630 00 Auf Anfrage Warenkorb
top TRISCAN
TRISCAN
8750 2923 Auf Anfrage Warenkorb
Einbauort Vorderachse, Dicke/Stärke 12 mm, Ø 142 mm, Länge 422 mm
ab Bj. 01.78
Artikel
TRISCAN
8750 2914 Auf Anfrage Warenkorb
Einbauort Hinterachse, Dicke/Stärke 11 mm, Ø 125 mm, Länge 373 mm
Artikel
TRISCAN
8750 2903 Auf Anfrage Warenkorb
Einbauort Vorderachse, Dicke/Stärke 12,25 mm, Ø 142 mm, Länge 418 mm
bis Bj. 12.77
top SPIDAN
SPIDAN
48001 Auf Anfrage Warenkorb
bis Bj. 07.79
SPIDAN
48132 Auf Anfrage Warenkorb
SPIDAN
49098 Auf Anfrage Warenkorb
top BILSTEIN
BILSTEIN
013223 BILSTEIN - B3 Federn
top BOGE
Artikel
BOGE
81-742-0 Auf Anfrage Warenkorb
Einbauort Hinterachse, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
top QUINTON HAZELL
QUINTON HAZELL
QSS2558 Auf Anfrage Warenkorb
QUINTON HAZELL
QSS2552 Auf Anfrage Warenkorb
LESJÖFORS
LESJÖFORS
LESJÖFORS
LESJÖFORS
top KYB
KYB
top K+F
K+F
K+F
top TRISCAN
TRISCAN
ab Bj. 01.78
Artikel
TRISCAN
Artikel
TRISCAN
bis Bj. 12.77
top SPIDAN
SPIDAN
bis Bj. 07.79
SPIDAN
SPIDAN
top BILSTEIN
BILSTEIN
top BOGE
Artikel
BOGE
top QUINTON HAZELL
QUINTON HAZELL
QUINTON HAZELL
Besten Dank für die Antwort, aber wo kann ich die denn dann bestellen? sehe da zwar Warenkorb und auf Anfrage, aber leider keinen Link
