moin leute habe mir gestern einen passat gekauft motor hat 168tkm runter!!! eigendlich gerade mal eingefahren aber:
es kommt vorne kein benzin an woran könnte es liegen???
tankpumpe???
vorförderpumpe???
oder sonstiges???
mfg schorschi
kein benzin beim JN
kein benzin beim JN
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Re: kein benzin beim JN
Eine Vorförderpumpe gibts beim 32B nicht.
Wenn kein Kraftstoff ankommt, dann läuft wahrscheinlich die Kraftstoffpumpe im Tank nicht.
Ich würde erst einmal das Kraftstoffpumpenrelais überprüfen.
was ist denn das für ein teiel was am unterboden hängt vorm hinterad da gehen doch die spritleitungen rann
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Am Unterboden hängt der Kraftstofffilter und der Druckspeicher.
Die Leitung vom Tank geht erst in den Druckspeicher und von da in den Filter und von da nach vorne zum Mengenteiler.
achso ich dachte das währe wie beim gti denn der hat da noch ne vorförderpumpe!!!
ich habe dan eim passat die pumpe mit einer patterie direckt angeschlossen aber auser ein kurzes klacken war von der pumpe nicht zu hören!!!
mfg schorschi
mfg schorschi
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
wenn die Pumpe evtl. nur hängt kannst Du folgendes versuchen:
Schließ die externe Batterie an ("+" ist links, die Zunge steht zu den beiden anderen um 90° verdreht, "-" ist rechts, der kleine Kontakt in der Mitte ist für die Tankuhr). Ich würde dabei das Benzinpumpenrelais aus dem Sicherungskasten ausbauen und die Kabel erst am Tank und dann an der Batterie anklemmen. Ich denke, mehr als 5 Sekunden solltest du die Spannung nicht anlegen, damit nichts durchbrennt.
Dann klopfst Du von unten vorsichtig mit einem Holzhammer mittig unter den Tank, da ist eine kreisrunde Stelle, über dem liegt der Staubehälter mit der Pumpe drin. Vielleicht geht sie bei Erschütterung nochmal los.
Im Motorraum solltest du vor diesem Versuch die Benzinleitung zum Mengenteiler abschrauben (in einen Behälter hängen), falls die Pumpe läuft pumpst du dir sonst evtl. einen oder mehrere Brennräume voll Sprit und beim ersten Startversuch danach fliegt dir der Zyl.-Kopf runter.
Hinter der Verschraubung sitzt übrigens noch ein kleines Filter, kannst du gleich reinigen ...
Gruß Martin
Gruß Martin
32b Variant JN - Reisen statt Rasen ...
nagut danke erstmal werd ich die woche versuchen!!!
vielleicht klappt es ja!!!
danke erstmal
danke erstmal
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
