Klappern wo nix klappern sollte...
32Ben
Beitrag von 32Ben »
hoffe ich bekomme die beschreibung verständlich hin....
also:
habe heute die domlager wechseln lassen (meyle HD sind jetzt verbaut)
problem ist das es vorne noch wilder dengelt als vorher (nur in nem anderen ton)
habs mir mal angeschaut und bin zu volgendem schluss gekommen:
die lücke zwischen karosse und teller ist zu gross (also wenn man oben die plastikblenden abnimmt...da drunter)
wenn ich mich auf den wagen stütze klongt es dadurch das die teller gegen die karosse dengeln.
schraube nochmal festdrehen ect. habe ich schon versucht...
die Domlager haben auch die gleiche höhe wie die alten...
meine frage ist nun, wieviel spiel darf da sein?
kann es sein das es unterschiedliche teller gibt?
kann es an den H6R federn liegen (40mm)?
hat jemand eine idee?
das nervt nämlich schon ein wenig!
gruß Ben
