Audi A4 2.5 TDI springt nicht mehr an
ich lasse die Sache etwas schleifen, einige ke´nnen mein Problem ja schon. Nachdem hier einige Experten vertreten sind, stelle ich mein Problem mal in den Raum.
Der A4 2.5 TDI (B5, Bj. 12/2000) meines Vaters ist mir vor drei Wochen plötzlich im Leerlauf ausgegangen. Im durchsichtigen Kraftstoffschlauch kurz vor der Einspritzpumpe waren Blasen zu sehen, die Dieselleitung vom Tank zuzm Filter ist intakt und nicht verstopft, dennoch kommt da kein Diesel an.
Im tank sitzt eine kleine Pumpe, die läuft und wenn ich mich richtig informiert habe, ist das auch keine Förderpumpe, sondern eine Saugstrahlpumpe, die lediglich dafür sorgt, dass der Saugtopf im Tank immer gefüllt ist. Sehe ich das richtig ? Dann liegt da der Fehler, dass am Filter kein Desel ankommt wahrscheinlich schon mal nicht, oder ?
"Füttere" ich die ESp direkt mit Diesel, dann läuft der Wagen. Nur im Normalbetrieb kriegt der vorne keine Sprit. Der Tank ist fast voll. Der Fehlerspeicher ist clean, hat keinen Eintrag.
Jetzt sehe ich zwei Möglichkeiten:
1. Der Dieselfilter ist dicht (warum auch immer)
2. Die Einspritzpumpe saugt den Diesel nicht mehr an. Das wäre dann der ärgerliche Fehler, denke ich mal ;-((
Fallen Euch da noch weitere Möglichkeiten ein ?
Viele Grüße und danke,
Re: Audi A4 2.5 TDI springt nicht mehr an
Saugstrahlpumpe kannst du bei vollem Tank als Fehler ausschließen.
Hat er evtl. eine vorförderpumpe? elektrisch?
Dann wär das ne mögliche Fehlerquelle.
Vorförderpumpe hat er meines Wissens nicht, das saugt die ESP direkt an.
Grüße und danke,
FrankM
Beitrag von FrankM »
zumindest der Passat 3B (G) mit 2,5 ltr TDI hat eine Vorförderpumpe im Tank! Vermute, das ist beim Audi nicht anders. Ansonsten hier mal schauen: http://www.meckisforum.de/
Grüße und viel Erfolg! :occasion5:
Frank
Der A4 hat ebenfalls eine Vorförderpumpe im Tank.
bist Du sicher, in allen einschlägigen Foren wurde mir geschrieben, dass da nur eine Saugstrahlpumpe verbaut ist, die den Diesel in den Saugtopf im Tank fördert.
Um was für einen A4 handelt es sich denn?
Um den Typ 8D oder den Typ 8E?
Modellwechsel war nämlich zum 01.12.2000, d.h. bis 30.11.2000 wurde der 8D gebaut, ab 01.12.2000 der 8E.
Der 8D hat tatsächlich keine Vorförderpumpe, der 8E dagegen sehr wohl.
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
mit abwracken wird es knapp... :aetsch
:occasion5:
Huhu,
ok, habs gerade nochmal geckeckt, ist ein 8d. Also hat er keine Vorförderpumpe. Ich gebe ihm heute Nachmittag noch ein bisschen Starthilfe. Mal sehen, was passiert.
roman, Du bist immer wieder ein Phänomen für mich. Hattest absolut Recht, das ist nur eine Saugstrahlpumpe. Der Bock läuft sich gerade die Batterie wieder voll. Im endeffekt war wohl "nur" Luft im System. Wo die herkam weiß ich nicht, aber jetzt läuft er wieder - blasenfrei. Mal sehen, ob das so bleibt !
Grüße und danke,
