Servolenkung nachrüsten
didi
Beitrag von didi »
Hallo.
Brauche ich unbedingt die Querlenker und Federbeine vom Servomodell wenn ich eine Servolenkung nachrüste?
Falls ja,warum. Worin besteht der genaue Unterschied??? Der Rest den ich brauche is mir ja sowieso klar.
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Re: Servolenkung nachrüsten
Deine FRage kann ich Dir zwar nicht beantworten, aber falls Du noch etwas brauchst: Pumpe, Schläuche, Ausgleichsbehälter hab ich noch da. Allerdings aus 'nem 5er. Aber bei den Teilen sollte das kein Unterschied sein - oder :?: Nur das Lenkgetriebe, etc. dürfte Unterschiede zwischen 4er und 5er haben - nochmal oder :?:
Gruß aus Köln. Martin
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
didi hat geschrieben:Hallo.
Gruß didi
soweit ich weiß ja, da die aufnahme der spurstangen glaube ich unterschiedlich ist an den federbeinen
grüße
benny
L1800Turbo
Beitrag von L1800Turbo »
Laut Teilenummer ist der Stabi mit Querlenker vorne anders, der hat bei der Servo nen Bogen..
Kai
Hallo Kai,
ich rufe Dich in den nächsten Tagen an wegen Termin :!:
Die SUFU hätte dir das Ergebnis gebracht. :bye:
Bis 1/83 (5-Zylinder) bzw. 1/84 (4-Zylinder) hatten alle Modelle die gleiche Vorderachse bei mit und ohne Servo.
In 1/83 bzw. 1/84 wurde das geändert.
Unterschiede:
- anderer Stabi mit Befestigung am Querlenker per Koppelstange
- andere Querlenker
- andere Traggelenke
- andere Federbeine mit versetzter Aufnahme der Traggelenke
Du kannst also problemlos die Servo ohne sonstige Umbauten einbauen. Das entspricht dann dem Stand bis 1/83 bzw. 1/84.
Beitrag von schmidtla »
das ganze Gedöns wurde nur wegen dem Wendekreis geändert. Mit dem Gedöns ist er alt etwas enger. Gemerkt hatte ich das, als ich Maria´s Silbernen auf Servo umgebaut hatte und dieses Gedöns nicht mit einbaute. Der Wendekreis war hinterher größer.
Viele klugscheissende Grüße,
