moin,
da bei meinem togo gelben renner demnächst front und seitenscheibe rausnehmen angesagt (zwecks rost wegmachen) ist, wollte ich euch mal fragen wie man die zierleisten am besten wieder in die dichtung bringt???
bei unserer GENEX-Stufe war es ein ziemlicher akt... leider ist einen ecke angebrochen von daher wollt ich euch mal fragen wie ihr das immer macht??
gruß
christian
chromzierleisten einziehen aber wie???
http://www.tempohausen.de
Re: chromzierleisten einziehen aber wie???
Wenn du die Scheibe schon raus machst, geht das einfach:
Erst Scheibe ins Gummi, dann Zierleiste rein und dann erst einbauen.
Du bekommst die Zierleiste auch eingebaut, wenn die Scheibe schon eingebaut ist.
Dazu musst du nur die Nut gut schmieren, dann kann man die Zierleiste rel. einfach mit dem Daumen reindrücken.
Dabei an einer Ecke beginnen!
also geht das doch das man die leiste mit einziehen kann???
das letztere hab ich gemacht.... schweinearbeit.... womit am besten schmieren??
gruß
gruß
Hallo Christian,
im Normalfall wird die Dichtung mit Zierleiste ins Fahrzeug montiert. Alles andere ist wirklich Quälerei.
Ich habe bei mir im Frühjahr erst die Zierleisten getauscht. Das ging ganz leicht und hat pro Scheibe kaum 10 Minuten gedauert.
Als Schmiermittel habe ich Vaseline genommen.
