Hallo Forum,
nachdem sich bei meinem TS nun das dritte Tacho verabschiedet hat (KM-Zähler steht) hab ich keinen Bock mehr auf Gebrauchtteile.
Ich möchte ein Teil überholen lassen. Ich weiß mittlerweile sogar den Fehler den die alle haben. Ein Antriebszahnrad auf der oberen Welle sitzt nicht mehr fest drauf und müsste nachgeklebt werden. Das Problem ist das der Zeiger abgezogen werden muß. Das bekomme ich nicht hin.
Hat einer von Euch da eine gute Adresse für eine Reparatur?
Gruß Stephan
32´er Tacho überholen
1973 Citroen DS
Re: 32´er Tacho überholen
stimmt, dass haben auch einige 32B vornehmlich meines wissens nur die mit VDO Tacho.Ein Antriebszahnrad auf der oberen Welle sitzt nicht mehr fest drauf und müsste nachgeklebt werden
Du kannst den Zeiger einfach abziehen, vorsichtig! evtl. mit Dremel und co. wegfräsen und einen anderen Zeiger aus einem anderen Tacho verbauen. Allerdings sind meines wissens 32B Tachozeiger nicht geklebt, sondern nur gesteckt aber z. B. Polo 86 C Zeiger sind identisch aber geklebt und die bekommt man nicht runter, den muß man wegfräsen. Wie es jetzt beim 32 er ist, weiß ich nicht.
Dann Ziffernblatt runter und dann versuchen die Welle rauszuziehen und dann die Welle z. B. aufzurauen mit einem Messer Linien reinritzen oder einen neuen Stahldraht in der dicke bzw. 1 Zehntel dicker wieder einzusetzen. Hab ich bei meinem VDO Tacho gemacht und der läuft jetzt ohne Probleme und zählt wieder vernünftig.
Heiner
man kann Tachos auch Reparieren lassen!
Zum Beispiel bei uns hier http://www.ka-ja-tacho.de/
Kannst ja mal schauen ob es nicht auch in deiner Nähe nen Tachofritzen gibt.
Hi, genau das suchte ich ja. Die hatte ich auch schon kontaktiert, erscheint mir aber zu teuer.Manni hat geschrieben:Hi,
Andere habe ich noch nicht gefunden....
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Hallo Stefan,
ich hätte da noch einen im Angebot http://www.wsm.de
Diese Anzeige ist schon seit Jahren regelmäßig im Oldtimer Markt.
