Stark rostige Bremsscheiben abbremsbar?
Tommy675
Beitrag von Tommy675 »
Haben unseren 100er C4 heute zugelassen. Hat vom ewigen rumstehen STARK rostige hintere Bremsscheiben. Bremsen die sich wieder plan?
Tommy
Re: Stark rostige Bremsscheiben abbremsbar?
meistens klappt das hinten nicht!
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Wie Manni schon schrieb, wird das oftmals nichts, weil er hinten nur bei starken Bremsungen überhaupt sichtbar bremst. Und wenn se dann hinten evtl. wieder plan sind, brauchste vorne neue.
Die Bremsscheiben hinten beim C4 sind eigentlich ähnlich wie die vorderen aufgebaut. Soll heißen, das es ganz normale Scheiben sind. Der Wechsel geht ohne Lagerwechsel. Bei Golf und Passat sitzen z.B. die Radlager in der Bremsscheibe, da das "Radlagergehäuse" Bestandteil der Bremsscheibe ist. Dies ist beim C4 nicht so!!! Hier sind Radlagergehäuse und Bremsscheibe zwei von einander getrennte Teile. Nur kann man das sehr schlecht sehen, da alles sehr dreckig und verrostet ist. Zudem sitzen die Scheiben manchmal Granatenfest auf den Lagern.
und wenn Du die Räder schon runter hast, dann putze bitte mal den hinteren Sattel. Den Handbremshebel beweglich machen und leicht ölen.
Gruß, Pizza
Kann ich so nicht bestätigen, zumindest beim 32b, 35i und 3BG Syncro ist das nicht so.
Doch, das ist so, außer beim syncro.
Da geht das natürlich nicht, weil da ja noch der Antriebswellenstumpf durchs Radlager muß.
Bei den Fronttrieblern ist dagegen das Radlager bei Scheibenbremse hinten identisch mit dem von der Trommelbremse.
Tätäääää, habe ich das nicht geschrieben ?
Johnson hat geschrieben:Tätäääää
So schnell wieder heimisch geworden? :bye:
Leider :-k Wird Zeit, dass die nächsten Sommerferien kommen ;-))
Beitrag von Günter »
Johnson hat geschrieben:Leider :-k Wird Zeit, dass die nächsten Sommerferien kommen ;-))
Vor den Sommerferien sind doch die Pfingstferien.
Da fährst du doch immer zum Aufwärmen (oder Abkühlen :aetsch ) nach Bella Italia
agp8x
Beitrag von agp8x »
Einfach in nächster zeit mehr die Handbremse verwenden, tuts ja in 95% der Bremsungen vollkommen, zumindest bei meiner fahrweise :D
