Servo 32 B
schwarze
Servo 32 B
Beitrag von schwarze »
Ich möchte mich erst mal Vorstellen.
Ich bin der schwarze 52 Jahre alt und komme aus Bayern. ( Geretsried )
Mein Passat 32B ( RM ) ist seit 20 Jahren in meinem Besitz.
Nun möchte ich mir eine Servolenkung nachrüsten.
Kann ich die Anlage vom 5 Zyl einbauen ?
Lenkgetriebe und Pumpe müßten doch eigentlich passen ?
Vielleich hat das hier schon mal jemand gemacht ?
Würde mich über Eure Antworten / Meinungen freuen.
Gruß schwarze.
\:D/
http://www.blackfarmer-racing.de
GPZ 900R
ZXR 750
ZXR 750RR
Scirocco G60
OliverGLE
Re: Servo 32 B
Beitrag von OliverGLE »
willkommen im Forum der Passat -Kartei.
Lenkgetriebe und Pumpe müßten passen, Lenksäule auch, dann hört es aber schon auf.
Riemenscheiben, Halterungen der Servopumpe und des Ölbehälters brauchst Du vom 4 Zylinder,
und zwar vom Benziner. Diesel bzw. Turbodiesel - Riemenscheiben und Halterungen passen nicht, leider.
Viel Spaß beim Umbau.
Grüße Oliver, seit März auch Servo-unterstützt.
schwarze
Re: Servo 32 B
Hallo Oliver.
Das hilft mir schon mal weiter - Danke.
Hast Du vielleicht ein Foto vom Motorraum, wo man sehen kann wie die Anlage verbaut ist?
Würde mich drüber freuen.
Gruß Walter. :mrgreen:
GPZ 900R
ZXR 750
ZXR 750RR
Scirocco G60
Holli
Re: Servo 32 B
Beitrag von Holli »
Hallo Willkommen in unserem Forum!Ich habe Bilder von der Pumpe mit Halter und dem ganzen Gedöns.Wenn du mir deine E-Mailadresse gibst,kann ich dir die zusenden. :evil3:
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Re: Servo 32 B
nur um es noch einmal deutlich herauszustellen: Die Lenksäule muß mit getauscht werden.
schwarze
Re: Servo 32 B
OST hat geschrieben:Hallo,
... was ist an der Originalen Lenksäule anders ? Die beiden Lenkgetriebe sind doch Identisch.
Das Kreutzgelenk passt doch auch ?
Bin natürlich über jeden Tipp dankbar.
Gruß Walter.
GPZ 900R
ZXR 750
ZXR 750RR
Scirocco G60
Re: Servo 32 B
ohne Gewähr und aus der hohlen Hand, da ich schon lange keine Lenksäule bei einem 32b ohne Servo mehr ausgebaut habe. Ich glaube mich zu erinnern, dass die Servo-Säulen 2-teilig sing, die ohne Servo nicht.
Re: Servo 32 B
Fast richtig.
Auch die normale Lenksäule ist Zweiteilig. Die hat nämlich ein Ausklinkelement, das dafür sorgt, das die Lenksäule bei einem Crash nicht in den Innenraum dringt.
Unterschiedlich sind die Lenksäulen ohne und mit Servo aber. Die Lenksäulen passen nicht aufs jeweils andere Lenkgetriebe, weshalb man die zwingend mit tauschen muß.
Re: Servo 32 B
stimmt ! Die Version ohne Servo ist aber am oberen Stück länger, oder ? Wenn ich das richtig im Kopf habe !
schwarze
Re: Servo 32 B
...das Bedeutet Lenksäule besorgen.
Gibt´s hier im Forum Jemanden der so eine Lenksäule ( Servo ) zu verkaufen hat?
Gruß schwarze.
GPZ 900R
ZXR 750
ZXR 750RR
Scirocco G60
